Listbox: Deselektieren von Einträgen
08.01.2015, 13:35
Susanne Offline
RE: Listbox: Deselektieren von Einträgen
(08.01.2015 13:03 )GerdW schrieb:  Hallo Susanne,
wie selektierst du die Einträge?
Wenn ich hier in einer Listbox mit der Maus umherklicke, dann wird nach den üblichen Windows-Regeln selektiert:
- Mausklick selektiert den Eintrag unter dem Mauspfeil
- Ctrl-Mausklick behält die bisherige Auswahl bei und der Eintrag unter dem Mauspfeil wird hinzugefügt/entfernt
- Shift-Mausklick wählt alle Einträge vom letzten Klick bis zu dem Eintrag unter dem Mauspfeil aus…
Wie schon gesagt: Standard-Windows-UI-Verhalten…
Zitat:Gibt es eine Möglichkeit bereits markierte Einträge zu deselektieren?
Eine lokale Variable der Listbox mit -1 oder einem leeren Array beschreiben, je nach Konfiguration deiner Listbox…
Hallo Gerd!
Danke für deine Antwort. Leider funktionieren die 3 von dir erwähnten (De-) Selektionen bzw. Mehrfachauswahl nicht. Ich kenne das Verhalten unter Windows, aber hier wird nur immer ein Eintrag selektiert. Sobald das VI gestartet ist, ich markiere Eintrag A&B (A ist in einer Listbox, B ist in einer anderern Listbox), und möchte dann doch nicht A haben, sondern C (ist auch in einer anderen Listbox), muss ich das VI beenden und neu starten.
Wie könnte ich das lösen?
RE: Listbox: Deselektieren von Einträgen - Susanne - 08.01.2015 13:35
  Listbox-Problem THL 4 5.047 03.07.2017 10:18
  MultiColumn Listbox Pfeiltasten Navigation GT123 1 3.164 09.02.2017 22:12
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 5.235 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  Hintergrundfarbe Listbox ändern andrepf 1 4.277 23.03.2016 16:20
  Einfärben einer Zeile bei MultiColum Listbox Arachnoid 2 4.175 07.12.2015 19:40
Letzter Beitrag: Arachnoid
  Listbox leeren tatnau 14 10.340 08.09.2015 14:31
