NI DAQ516 und LabVIEW8
30.10.2006, 20:48
<div align="left">Hallo, Ingmar,
habe in der Beschreibung zur Treiberversion "Traditional NI-DAQ (Legacy) Version 7.0" folgendes gefunden:
Zitat:Devices No Longer Supported in NI-DAQ 7.0
Do not install NI-DAQmx or Traditional NI-DAQ over existing NI-DAQ software if you are upgrading existing applications that contain a device not supported in NI-DAQ 7.0. You must use NI-DAQ version 6.9.x or earlier to program these devices.
The following products are not supported in NI-DAQ 7.0—in either the NI-DAQmx API or the Traditional NI-DAQ API—and will not be supported in future versions of NI-DAQ:
NI AT-MIO-16F-5 multifunction DAQ device
NI DAQCard-500 PCMCIA MIO device
NI DAQCard-516 PCMCIA MIO device
Das bedeutet: Auf dem Rechner, auf dem du die NI DAQCard-516 einsetzen willst, darf maximal NI-DAQ Version 6.9.3 installiert sein.
Wenn du deine Applikation mit LV8 auf einem anderen Rechner entwickelst, musst du neben dem standardmäßigen DAQmx-VI's auch die Trad. DAQ-VI's installieren. Zur Ansteuerung darfst du dann nur die Trad.-DAQ-VI's verwenden. Dann kannst du die Applikation kompilieren und auf den zweiten Rechner übertragen. (Das funktioniert garantiert!!)
Wenn du natürlich aus der Entwicklungsumgebung heraus deie DAQCard ansprechen willst, wird es etwas komplizierter. Wenn ich die Beschreibung von oben richig interpretiere, musst du komplett die aktuelle NI-DAQ-Treiber-Version deinstallieren und dann Version 6.9.3 installieren. Habe aber hier leider auch keine genaue Erfahrung.
MfG, Jens</div>
NI DAQ516 und LabVIEW8 - Ingmar - 30.10.2006, 18:55
NI DAQ516 und LabVIEW8 - jg - 30.10.2006 20:48
NI DAQ516 und LabVIEW8 - Ingmar - 31.10.2006, 07:35
