Listbox: Deselektieren von Einträgen
14.01.2015, 12:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2015 12:45 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Listbox: Deselektieren von Einträgen
(14.01.2015 08:03 )Susanne schrieb:  ...Irgendwie waren die Listboxes immer auf einen bestimmten Zustand mit einer Konstante gesetzt. Ich habe diese Konstante mal probehalber gelöscht und siehe da, es geht...
Hallo Susanne,
das ist eine Sache, die du dir für alle deine Programme merken kannst. Du kannst in der Entwicklungsumgebung Eigenschaften und Standardwerte setzen wie du willst - wenn diese nach dem Start der SW durch Konstanten überschrieben werden, was auch oft sinnvoll ist, falls jemand falsche Standardwerte gesetzt hat, dann sind deine Standardwerte natürlich wech.
Da man aber solch eine Initialisierung von allen zu initialisierenden Controls an einem Ort im BD macht, sind diese dann auch recht leicht zu finden (sollten zu finden sein).
Gruß, Marko
PS: Insofern sollte dieser Thread eher "Initialisieren von Bedienelementen" heißen, da dein Problem mit ListBoxen nicht wirklich etwas zu tun hat.
RE: Listbox: Deselektieren von Einträgen - Trinitatis - 14.01.2015 12:43
  Listbox-Problem THL 4 5.223 03.07.2017 10:18
  MultiColumn Listbox Pfeiltasten Navigation GT123 1 3.250 09.02.2017 22:12
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 5.465 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  Hintergrundfarbe Listbox ändern andrepf 1 4.374 23.03.2016 16:20
  Einfärben einer Zeile bei MultiColum Listbox Arachnoid 2 4.288 07.12.2015 19:40
Letzter Beitrag: Arachnoid
  Listbox leeren tatnau 14 10.707 08.09.2015 14:31
