Zahl: Dez in Hex und splitten
19.01.2015, 17:50
DocBader Offline
ich möchte über ein Eingabefeld einen Wert zwischen 1 und 30.000 eingeben können. Dieser soll dann in eine vierstellige Hexadezimalzahl umgewandelt werden. Diese Hex Zahl soll dann in zwei, zweistellige Hex Zahlen geteilt werden und danach wie eine Num. Konstante mit der Hex Einstellung behandelt werden.
Mein bisheriger Ansatz war die Dezimalzahl in einen Hex String umzuwandeln. Den kann man ja auch Problemlos mit der Funktion "String Teilen" in zwei Teile zerlegen. Allerdings kann ich Hex Zahlen als String nicht weiter verarbeiten und muss diese in eine num. Konstante Hex zahl umwandeln.
Ist das mit meiner Methode überhaupt möglich, oder gibt es einen eleganteren Weg?
Das Wichtigste ist die Dezimal Eingabe und das ich am ende zwei num. hex konstanten rausbekommen.
Bsp:
Dez. Zahl: 12345
=> Hex = 3039
=> Splitten =
A = 30
B = 39 (immer noch oder wieder Hexzahlen)
Falls jemand wissen will wofür ich das mache. Es betrifft eine CANopen Steuerung die nur mit Hex Zahlen funktioniert und ich möchte eine variable Motorgeschwindigkeit eingeben können. das funktioniert nur mit mehreren Paketen mit 2 Hex zahlen.
Hoffe mir kann jemand helfen. Schon einmal Danke im Voraus.
DocBader
Zahl: Dez in Hex und splitten - DocBader - 19.01.2015 17:50
RE: Zahl: Dez in Hex und splitten - jg - 19.01.2015, 18:01
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.184 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  Hex-String splitten und Prüfsumme berechnen hl68fx 10 11.833 25.10.2013 11:01
  RS 232 Daten splitten Apel 3 4.432 16.03.2010 20:02
  Datei splitten holistic 6 5.008 22.01.2010 07:35
  Cluster splitten CamilloN 3 4.177 18.10.2007 12:38
  32-bit Integer für CAN-Bus splitten auf 2x16-bit dip 9 7.272 17.08.2006 14:10
Letzter Beitrag: bierber
