Wie ein Signal generieren?
21.01.2015, 19:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2015 19:22 von Lucki.)
RE: Wie ein Signal generieren?
(21.01.2015 12:13 )agroell schrieb:  Sorry wenn ich frage aber wo kommen die Werte denn rein.... die Welle oder Y?
Sorry ebenfalls, die Frage verstehe ich nicht
Zitat:Was mach ich denn wenn dt von der While Schleife abhaengt und dementsprechend variert. Zeitgesteuerte While Schleife?
Wie Du die Datenerfassung machst, weiß ich nicht. Das Ideal ist natürlich, die Daten gleich mit konstantem dt zu erfassen. Am besten geht das mit einer Messkarte mit eingebauten Timer. Beim softwaremäßigen Aufruf jedes einzelnes Messwertes in einer Schleife funktioiniert das nur bedingt und bei niedrigen Raten, weil Windows kein Echtzeitsystem ist.
Wenn man Daten mit nicht äquidistanten Zeiten filtern will, dann ist vorher eine softwaremäßige Neuabtastung erforderlich. Es wird ein dt vorgegeben, und alle Werte, die nicht zufällig auf einem Vielfachen von dt liegen, werden aus den benachbarten Daten interpoliert. Hier Beispiel für einfache lineare Interpolation.
Wie ein Signal generieren? - agroell - 20.01.2015, 12:56
RE: Wie ein Signal generieren? - Lucki - 20.01.2015, 13:26
RE: Wie ein Signal generieren? - Lucki - 21.01.2015 19:18
RE: Wie ein Signal generieren? - GerdW - 22.01.2015, 08:26
RE: Wie ein Signal generieren? - GerdW - 22.01.2015, 09:14
RE: Wie ein Signal generieren? - GerdW - 06.02.2015, 08:46
RE: Wie ein Signal generieren? - GerdW - 13.02.2015, 08:33
  Pause zwischen zwei Sinc Signalen generieren mriworld 21 11.685 03.08.2022 12:46
Letzter Beitrag: mriworld
  Zeitstempel aus Signalverlauf generieren PeteFlosse 4 5.455 13.06.2017 12:47
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.688 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Werte zur Systemanregung generieren s0n1c 1 3.610 17.12.2012 20:13
