Abbruchbedingung while-Schleife führt zu Fehler
06.02.2015, 08:58
Beitrag #51
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
RE: Abbruchbedingung while-Schleife führt zu Fehler
Wenn Du das (ausgefüllte) Tabellenüberschrifts-Feld markierst, kannst Du im Menü "Edit" auswählen, dass diese Werte ab sofort die Standardvorgabe sind.
Ersatzweise kannst Du das Feld statt als Bedienelement auch als Konstante im Blockdiagramm verwenden. Dazu im einfachsten Fall Rechtsklick auf das Icon im BD und in eine Konstante umwandeln.
Wenn Du Titel und Zahlen in einem Array haben willst, müsstest Du die Zahlen erst in Strings umwandeln. Dann hast Du ein reines String-Array. "Gemischte" Arrays sind nicht möglich.
Hth.
Übrigens würde ich den automatisch generierten DAQ-Code noch wie folgt ändern:
- alles was vor der "neuen" Schleife ist, vor die eigene
- alles was hinter der neuen Schleife ist, hinter die eigene
- die neue Schleife kann dann aufgelöst werden.
- das erste Sub-VI ("Unbenannt 5") kannst Du auch öffnen und (wenn Du magst) den Blockdiagramminhalt direkt in Dein eigenes BD kopieren. Dann lassen sich mMn die verschiedenen/nötigen DAQ-Schritte besser verstehen.
Vorteil ist, dass während der Schleife nur noch ausgelesen wird (kein Start/Stop mehr). Das ist entsprechend schneller. Nachteil ist, dass Änderungen z.B. an der Samplingrate nicht mehr zur Laufzeit sondern nur nach Neustart funktionieren.
(Das lässt sich "später" umgehen, indem Du bei Wertänderungen (Ereignisstruktur) die Erfassung anhältst, die neuen Werte übergibst und wieder weiter laufen lässt.)
bis denne,
* mario *
RE: Abbruchbedingung while-Schleife führt zu Fehler - Nordvestlys - 06.02.2015 08:58
Question Schalter deaktivieren führt zu race condition, wie umgeht man das? TpunktN 4 3.372 12.05.2021 09:18
Letzter Beitrag: TpunktN
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.358 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 8.832 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Messwertüberprüfung - mit Abbruchbedingung Marbec 10 6.915 26.11.2015 10:32
Letzter Beitrag: Marbec
  Abbruchbedingung While Schleife KingLui 6 5.957 07.11.2014 13:25
  Abbruchbedingung meiner While Schleife LabVI 9 7.046 19.09.2014 15:20
Letzter Beitrag: LabVI
