Abbruchbedingung while-Schleife führt zu Fehler
06.02.2015, 10:35
Beitrag #60
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
RE: Abbruchbedingung while-Schleife führt zu Fehler
(06.02.2015 10:17 )toxicomanie schrieb:  [...] das SubVi beinhaltet also alle meine Einstellungen, dich ich vor dem Wandeln in Code konfiguriert habe ja? Aber irgendwie hat es keine Eingänge, die ich sinnvoll belegen könnte. Mir fehlt zum Beispiel mein Bedienelement mit dem ich die Sample-Rate einstellen konnte!
Nordvestlys schrieb:- das erste Sub-VI ("Unbenannt 5") kannst Du auch öffnen und (wenn Du magst) den Blockdiagramminhalt direkt in Dein eigenes BD kopieren. Dann lassen sich mMn die verschiedenen/nötigen DAQ-Schritte besser verstehen.
toxicomanie schrieb:  Dadurch dass ich jetzt 60 Kanäle verwenden muss, die ich ja nicht auf einer einzigen DAQ-Karte habe, brauche ich eine zweite DAQ-Karte. Funktioniert das an einem Laptop oder brauch ich dafür zwei?
Klingt, als ob Du mit Deinem Chef erstmal einen Wunschzettel (aka Lastenheft) verfassen solltest, welche Signale mit welchen Eigenschaften (Signalart, Samplerate, Möglichkeit etwas zusammenzufassen oder zu multiplexen, ...) im Endausbau erfasst werden sollen. Dazu gehört dann auch die Frage, was mit diesen Daten später gemacht werden soll.
Dann kann man überlegen, wie man das umsetzt, was es kostet und ob neben DAQ-Hardware auch ein anderer Rechner benötigt wird.
Vor allem kannst Du dann "hinterher" sagen, dass diese Forderung aber so im Lastenheft stand....
bis denne,
* mario *
RE: Abbruchbedingung while-Schleife führt zu Fehler - Nordvestlys - 06.02.2015 10:35
Question Schalter deaktivieren führt zu race condition, wie umgeht man das? TpunktN 4 3.477 12.05.2021 09:18
Letzter Beitrag: TpunktN
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.573 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.069 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Messwertüberprüfung - mit Abbruchbedingung Marbec 10 7.165 26.11.2015 10:32
Letzter Beitrag: Marbec
  Abbruchbedingung While Schleife KingLui 6 6.112 07.11.2014 13:25
  Abbruchbedingung meiner While Schleife LabVI 9 7.214 19.09.2014 15:20
Letzter Beitrag: LabVI
