Unterschiedliche Abtastwerte NI DAQPAD-6015
02.11.2006, 10:54
' schrieb:...das funktioniert aber leider nicht so einfach mit dynamischen daten, bzw. cluster mit n-arrays...Sad
In LV gibt es nur dynamische Array. Außerdem funktioniert das mit allen Typen von Array-Daten.
Solltest du aber meinen, dass das nicht mit solchen Array funktioniert, die während der Reduzierung auch noch erweitert werden sollen, dann hast du Recht. Das Reduzieren-Verfahren geht nur, wenn die dynamische Erstellung des Arrays beendet ist.
Das andere Extrem siehe Anhang. Das aber geht nur dann, wenn nur ein einziges Array-Element dazu kommen soll.
Wenn du eine Mischung aus beiden hast, musst du beide Verfahren halt entsprechend verknüpfen (z.B. Schleife im Teilarray, und jedes Teilarrayelement gemäß Anhang addieren) - oder doch was fertiges suchen.
Sonstige .vi  ArrayReduziertErweitern.vi (Größe: 35,19 KB / Downloads: 177)
Sonstige .vi  Benutze_ArrRedErw.vi (Größe: 38,34 KB / Downloads: 191)
Unterschiedliche Abtastwerte NI DAQPAD-6015 - IchSelbst - 02.11.2006 10:54
  Unterschiedliche Abtastraten bei NI USB 6001 bachatero18 8 7.477 31.03.2020 06:33
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche Ergebisse im MAX und DAQ Philipp841 5 5.422 29.05.2018 13:28
Letzter Beitrag: Philipp841
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 11.023 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Speisespannung Druckbox / unterschiedliche Werte in MAX und Labview Code Alischinski 14 12.716 23.04.2015 21:39
Letzter Beitrag: Alischinski
  Probleme Datenerfassung Abtastwerte nicht erfasst Samel 2 4.238 09.08.2013 10:05
Letzter Beitrag: Samel
  DAQPad-6015 - Analogenausgang ausschalten Safa 2 3.851 12.02.2013 10:16
Letzter Beitrag: Safa
