Verständnis Frage Rate
22.02.2015, 11:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2015 11:28 von Lucki.)
RE: Verständnis Frage Rate
Auf die Idee muss man erst mal kommen: mit einen "echten Stoppuhr" die Dauer der Datenerfassung messen Big Grin
Die Dauer der Datenerfassuung kannst Du einigermassen präzise mit diesem Test-VI messen:
Wenn Du andere Zeiten gemessen hast, dann liegt das nicht an dem Messmodul, sondern an Deinen VI (Ist genau so skurril wie Dein Username, insofern sehr gut kongruierend ). Du hast eine endliche Datenanzahl, und das VI DAQmxRead wartet, bis alle Werte im Buffer sind und liest sie dann alle auf einmal aus. Damit ist der Task beendet. Wozu dann überhaupt noch eine Schleife mit weiteren Leseversuchen?
Und was soll denn das: Du verwendest zwei verschiedene Signalverlausfsdiagramme, und beschriftest das, welches ein Graph seine müßte, mit "Signalverlaufsdiagramm", und das, welches tatsächlich ein Diagramm sein sollte, mit "Signalverlausfgraph". Irgendwie komisch..
Gruß Ludwig
Verständnis Frage Rate - M4st3r M M - 21.02.2015, 21:07
RE: Verständnis Frage Rate - Lucki - 22.02.2015 11:01
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 23.02.2015, 08:46
RE: Verständnis Frage Rate - jg - 23.02.2015, 10:52
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 25.02.2015, 22:14
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 26.02.2015, 08:31
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 27.02.2015, 08:31
RE: Verständnis Frage Rate - Lucki - 27.02.2015, 10:07
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 27.02.2015, 20:41
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 27.02.2015, 21:03
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 27.02.2015, 21:17
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 27.02.2015, 21:26
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 28.02.2015, 11:37
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 01.03.2015, 18:30
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 04.03.2015, 21:15
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 04.03.2015, 21:22
RE: Verständnis Frage Rate - jg - 04.03.2015, 22:23
RE: Verständnis Frage Rate - jg - 04.03.2015, 22:28
RE: Verständnis Frage Rate - jg - 04.03.2015, 22:44
  DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung zig 17 15.512 08.07.2014 13:14
Letzter Beitrag: zig
  Sample Rate Measurement & Automation Explorer machfax 12 9.274 07.03.2013 12:45
Letzter Beitrag: machfax
  Ändern von Sample/Rate bei cDAQ-9172 Task ugarcia 9 8.592 09.01.2013 21:53
Letzter Beitrag: rasta
  Verständnis-Problem beim DAQmx-Erfassungsmodus Eisbär 4 7.297 24.09.2012 18:13
  synchronisieren von Messdaten unterschiedlicher Quelle und Rate kob 2 4.765 03.08.2012 10:45
Letzter Beitrag: kob
  Erfassung analoger Signale, Synchron, Rate >=100KhZ NILVuser 1 3.971 27.08.2011 00:25
Letzter Beitrag: Mingo
