Signaldarstellung mehrere variabler Plots
24.02.2015, 14:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2015 18:42 von Lucki.)
RE: Signaldarstellung mehrere variabler Plots
Die Konzeption halte ich so nicht für tragfähig. Dass man an einem offenem, nicht angeschlossenem Eingang die Spannung "Null" erhält, ist eine Mähr. Man erhält meistens wüste Störspannungen.
In professionellen Temperaturmesssystemen sollte es auch die Fehlermeldung "Drahtbruch" geben, wenn der Sensor nicht richtig angeschlossen ist.
Man kann das mit hochohmigen Zusatz-Widerständen am Eingang erreichen, die normal nicht stören, bei offenem Eingang aber dafür sorgen, dass die Eingansspannung bei offenem Eingang gegen Bereichsende geht. Das läßt sich dann leicht detektieren.
Mit dieser Methode könntest Du auch die nicht angeschlossenen Eingänge erkennen. Es fehlt dann aber die Unterscheidung, ob der Kanal einfach nicht belegt ist, oder ob der Sensor zwar da ist, aber nicht funktioniert.
Besser wäre es also, die nicht angeschlossenen Eingänge manuell auszublenden. Wenn dann trotzdem ein Eingang offen bleibt, liegt ein Fehler beim Sensor vor, und das wird angezeigt.
Gruß Ludwig
RE: Signaldarstellung mehrere variabler Plots - Lucki - 24.02.2015 14:48
  XY Graph mehrere Plots Hubert R. 2 3.845 03.11.2022 08:45
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Signaldarstellung FFT xAchse im Intervall von -x bis +x Print10 27 16.001 25.06.2018 10:39
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 6.715 22.01.2016 14:09
  Signaldarstellung Farben Kauzig 11 9.715 03.09.2015 07:34
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 27.480 29.08.2015 08:06
  Signaldarstellung, Sample-Anzahl, Verständnisproblem Herby01 3 4.750 14.06.2015 20:40
Letzter Beitrag: Herby01
