Verständnis Frage Rate
27.02.2015, 10:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2015 10:21 von Lucki.)
RE: Verständnis Frage Rate
Vor allem solltest Du dich für Eines von beiden entscheiden:
Entweder: Erstellung einer Virtuellen Task im MMX
Oder: Erstellung der Task im VI
Wenn du den Task im MMX erstellst, brauchst Du im VI weder das DAQmx Create Channels noch das DAQmx Timing. Der aktuelle Nachteil ist dann allerdings, dass ein in das Forum gepostetes VI bei niemandem anders läuft und auch nicht eingesehen werden kann, was im MMX gemacht wurde (Es sei denn, die postest als Graphik alle Registerkarten und nicht nur die eine). Deshalb würde ich an Deiner Stelle die Finger davon lassen.
Im VI hast Du es ja immerhin geschafft, einige Einstellungen als Default zu setzen, so das sie im Posting mit angekommen sind. Mach das mal auch noch für die "physical channels", dann sieht man, ob es funktionieren kann oder nicht. ("Task in" kannst Du weglassen oder leer lassen, wenn du den MMX-Task so wie empfohlen nicht mehr verwendest)
Verständnis Frage Rate - M4st3r M M - 21.02.2015, 21:07
RE: Verständnis Frage Rate - Lucki - 22.02.2015, 11:01
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 23.02.2015, 08:46
RE: Verständnis Frage Rate - jg - 23.02.2015, 10:52
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 25.02.2015, 22:14
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 26.02.2015, 08:31
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 27.02.2015, 08:31
RE: Verständnis Frage Rate - Lucki - 27.02.2015 10:07
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 27.02.2015, 20:41
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 27.02.2015, 21:03
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 27.02.2015, 21:17
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 27.02.2015, 21:26
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 28.02.2015, 11:37
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 01.03.2015, 18:30
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 04.03.2015, 21:15
RE: Verständnis Frage Rate - GerdW - 04.03.2015, 21:22
RE: Verständnis Frage Rate - jg - 04.03.2015, 22:23
RE: Verständnis Frage Rate - jg - 04.03.2015, 22:28
RE: Verständnis Frage Rate - jg - 04.03.2015, 22:44
  DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung zig 17 15.512 08.07.2014 13:14
Letzter Beitrag: zig
  Sample Rate Measurement & Automation Explorer machfax 12 9.274 07.03.2013 12:45
Letzter Beitrag: machfax
  Ändern von Sample/Rate bei cDAQ-9172 Task ugarcia 9 8.592 09.01.2013 21:53
Letzter Beitrag: rasta
  Verständnis-Problem beim DAQmx-Erfassungsmodus Eisbär 4 7.297 24.09.2012 18:13
  synchronisieren von Messdaten unterschiedlicher Quelle und Rate kob 2 4.765 03.08.2012 10:45
Letzter Beitrag: kob
  Erfassung analoger Signale, Synchron, Rate >=100KhZ NILVuser 1 3.971 27.08.2011 00:25
Letzter Beitrag: Mingo
