NI 9403 für cDAQ als open collector Ausgang
19.03.2015, 11:43
Maddin83 Offline
LV 2020
RE: NI 9403 für cDAQ als open collector Ausgang
Zitat:das NI9403 arbeitet nach TTL-Norm. Ein LOW bedeutet einen nach GND/COM schaltenden Transistor und ein Ausgangspegel von (üblicherweise) <0.7V. Das sollte doch ausreichen, um deinen µC, der wohl auch nach TTL-Norm arbeitet, das LOW mitzuteilen?
Das hatte ich auch gehofft/vermutet. Nach entsprechendem Test musste ich allerdings feststellen, dass dies nicht möglich zu sein scheint. Um tatsächlich einen LOW-Pegel am Eingang des µC zu erzeugen muss ich auf das GND-Potential des Eingangs (siehe Abbildung) schalten, korrekt? Wenn ich nun den Eingang (siehe Abbildung) mit einem Kanal des NI9403 verbinde und das GND-Potential meines Eingangs (siehe Abbildung) mit dem Anschluss COM des NI9403 sollte es doch klappen, oder täusche ich mich?
Zusammengefasst verbinde ich wie folgt:
µC-Eingang mit einem Kanal des NI9403 (Bsp. DIO1)
GND-Potential meines µC-Eingangs mit Anschluss COM des NI9403
Habe dann den entsprechenden Anschluss im NI-MAX als Ausgang mit LOW-Pegel eigestellt.
Wenn der interne Transistor des NI9403, so wie du es sagst nach GND/COM schaltet sollte es doch funktionieren. Ich vermute es liegt einfach daran, dass es sich um zwei verschiedene Potentiale handelt? Oder habe ich etwas übersehen/falsch eingestellt?
Martin
RE: NI 9403 für cDAQ als open collector Ausgang - Maddin83 - 19.03.2015 11:43
  Alternativer Steckerbezug für CDAQ-Module Msengxxl 1 2.004 09.11.2022 11:50
Letzter Beitrag: MScz
  cDAQ Rack USB Masseschleife MaxP 3 5.650 26.03.2019 09:06
  Triggersignal auslesen von cDAQ-9178, aber wie? Markus F. 7 7.272 26.02.2016 12:38
  Verstärkerschaltung am NI- Ausgang maier_m 5 7.729 16.10.2015 10:02
Letzter Beitrag: Splasher
  Kurioses Timing / cDAQ NI9234 Zosch 3 5.425 06.09.2014 12:30
Letzter Beitrag: Zosch
