NI PXI 7853R - Output Auflösung vergrößern
24.03.2015, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2015 15:34 von GerdW.)
RE: NI PXI 7853R - Output Auflösung vergrößern
Hallo skar,
mir ist nicht ganz klar, was du mit diesem Attenuator erreichen willst, was nicht auch mit einem simplen Spannungsteiler aus nur einem Poti ginge. Zumal solch ein Poti die Möglichkeit bieten würde, eine hochohmigere Stromsenke für deinen AO-Ausgang zu bieten als dieser 50Ohm-Wellenwiderstand…
Du brauchst also ein ±2.5V-Signal. Das reduziert deine 16bit-Auflösung also auf 14bit. Reichen dir diese 14Bit nicht für deine Aufgabe aus? Kann dein "HV-Modul, das einen Piezokristall ansteuert" überhaupt mit solch genauen Signalen umgehen? Was spricht gegen ein Dithering (d.h. schnelles Umschalten zwischen zwei benachbarten Ausgabewerten), um einen Zwischenwert zu simulieren?
Beispiel:
Nehmen wir an, dein AO könnte die Werte 2.0V und 1.9V ausgeben, du benötigst aber 1.94V. Wenn du jetzt in schneller Folge 4mal 2.0V und 6mal 1.9V ausgibst, was wird wohl der gemittelte Ausgabewert sein?
Das ist kein PWM, sondern Dithering…
(Bei einer PWM würdest du 194mal 10V und 806mal 0V ausgeben.)
RE: NI PXI 7853R - Output Auflösung vergrößern - GerdW - 24.03.2015 15:27
  NI 7813R / 7853R Block Memory Größe ro.hau 1 3.984 27.03.2009 08:19
Letzter Beitrag: chrissyPu
