Fehler beim öffnen eines Protokolls
24.03.2015, 16:26
tobi45f Offline
11.0
2015
in meinem Programm sollen Daten gespeichert werden, und zusätzlich die Daten in eine Excel-Vorlage geschrieben werden.
Hierzu habe ich als erstes über Protokoll erstellen nach Vorlage/Worksheet wählen/beschreiben/speichern/schließen die Metadaten reingeschrieben.
Anhand der Metadaten habe ich dann neue Worksheets für jeden "Typen" erstellt. Anschließend wollt ich wie zu beginn das Worksheet wählen und beschreiben. Das ganze eigentlich in einer Schleife für jeden Typen. Es hapert aber schon ohne Schleife.
Ich habe den selben Dateipfad am Speicherpunkt von der ersten erstellen der Datei, sowie am VI für das Kopieren der Worksheets, sowie wieder am Protokoll öffnen.
Bei den ersten beiden Schritten ist alles gut, er findet die Datei und tut, was er soll. Aber beim dritten Schritt lustigerweise nicht mehr. Die Highlightfunktion zeigt mir an, dass der selbe richtige Pfad überall anliegt.
Ich habe mal meine VI und aufgerufene SubVIs beigefügt. Das Problemkind befindet sich im Case "Daten sichern" in der letzten Sequenz. Sequenz 1 und 2 gehen problemlos.
Hilfe Big Grin und Gruß Tobias
10.0 .vi  R_neue_Messung_anlegen_mit_xls.vi (Größe: 153,46 KB / Downloads: 263)
10.0 .vi  subvi_copy_sheet.vi (Größe: 32,46 KB / Downloads: 241)
10.0 .vi  subvi_openg_remove_dub1da_string.vi (Größe: 11,46 KB / Downloads: 251)
10.0 .ctl  typdef_sm_neue_messung.ctl (Größe: 4,18 KB / Downloads: 247)
10.0 .vi  subvi_cluster_initialisieren.vi (Größe: 12,94 KB / Downloads: 244)
Fehler beim öffnen eines Protokolls - tobi45f - 24.03.2015 16:26
  sporadischer Fehler ‑41106 beim Excel öffnen RosJon 1 5.556 12.05.2017 12:13
