FFT aus einem 1D - Array
04.04.2015, 18:49
MaddoxX Offline
2014 f1
2015
RE: FFT aus einem 1D - Array
entschuldige habe das andere Bild wohl nicht mit angehangen.
Dachte mir das eigentlich so bei dem Build:
Der Sensor bekommt über die Messkarte eine festgelegte Spannung. Danach soll der zu messende Wert gelesen werden.
Dann wird der Wert in eine andere Einheit umgerechnet (in 2 Schritten) und in einen Array abgespeichert was soweit auch funktioniert. Danach soll das FFT daraus abgebildet werden.
( habe mich deshalb für das Array entschieden , da bei Signalverlauf ein Fehler entsteht und das FFT gar nichts mehr richtig anzeigt).
Die Sequenzstruktur mache ich für die eigene Übersichtlichkeit. (Es geht mir auch weniger um die Performance, da das Programm eher klein ist).
FFT aus einem 1D - Array - MaddoxX - 04.04.2015, 15:47
RE: FFT aus einem 1D - Array - GerdW - 04.04.2015, 18:11
RE: FFT aus einem 1D - Array - MaddoxX - 04.04.2015 18:49
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.617 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.719 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 12.591 26.02.2015 16:36
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.527 28.11.2014 14:44
  Elemente in einem 2D Array ersetzen che-salih 6 8.377 02.12.2013 13:08
Letzter Beitrag: che-salih
  Array nach einem bestimmten Muster füllen tgx 5 7.353 12.12.2012 08:32
