(08.04.2015 14:36 )GerdW schrieb: Hallo Hoffma,
dein VI sah immer noch anders aus als mein Bild:
- Warum hast du beim BuildArray in der Loop an beiden Eingängen denselben Draht angeschlossen?
- Warum hast du deinen skalaren Messwert per BuildArray (mit nur einem Eingang) in ein Array umgewandelt?
- Warum hast du nicht einfach das programmiert, was ich dir gezeigt hatte?
Hallo GerdW,
-Wenn ich an beiden Eingängen denselben Draht anschließe bekomme ich genau meine Kurve nur als springenden Punkt, das kommt meiner Wunschvorstellung bis jetzt am nähesten.
-Weil ich sonst keinen Array-Wert habe den ich in die Schleife reingeben kann und somit nicht hinter dem Build-Array an den rechten Anschluss des Schieberegisters gehen kann. Die Werte Ic und Uc sind ja keine Array-Werte.
-Ich habe das programmiert was du gezeigt hast, aber es bringt mich nicht zu einer Lösung.
Ich versuche es nocheinmal anders zu Beschreiben.
Wenn ich es so programmiere, wie ich es vorher angefügt hatte, bekomme ich von meiner Kurve immer nur einen Punkt, der dann die Kurve entlang springt.
Ich möchte das diese Punkte gespeichert werden und sich somit die Kurve verlängert.
Meine Vermutung ist, dass das Array in der While-Schleife bei jedem Schleifendurchlauf seine Werte verliert. Stimmt das?
Wenn ja, wie kann ich das Umgehen?
