A-Filter selber programmieren
09.04.2015, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2015 13:43 von GerdW.)
Beitrag #29
RE: A-Filter selber programmieren
Hallo domi,
Zitat:Funktionieren tut es ja irgendwie, jedoch sieht mein Spektrum ganz anders aus als ohne AFilter. Nichtmal die Frequenz stimmt also ist da schon wieder irgendwas falsch.
Hast du es schon mal mit Debugging probiert?
In deinem A-Filter:
- Du machst eine FFT über eine Blockgröße von 6800 Samples und bekommst 6800 Real- und Imaginärwerte. Deine Filterkurve wird aber nur mit 2001 Werten berechnet (Debugging!)…
- Dann addierst du Realteil mit deiner Filterkurve. Ist das richtig so? Ist das gewollt?
- Dann packst du den manipulierten Realteil wieder mit dem Original-Imaginärteil zusammen. Ist dein Filter wirklich Phasen-neutral, das das so einfach möglich ist?
- Dann wendest du die IFFT an - aber nur noch über 2001 Werte statt der geplanten 6800…
Da solltest du dich mal mit etwas Debugging-Technik vertraut machen… (Nach 2 Jahren LabVIEW-Benutzung sollte das eigentlich schon bekannt sein.)
Siehe einen der ersten Beiträge:
Zitat:Du kannst dir doch schon einen kompletten Frequenzgang berechnen, am besten schon mit dem df deiner FFT.
Wenn du zwei Frequenzgänge miteinander verrechnen willst, sollten beide auf denselben Frequenzstützpunkten liegen!
A-Filter selber programmieren - dbuckl - 01.04.2015, 10:42
RE: A-Filter selbser programmieren - jg - 01.04.2015, 11:26
RE: A-Filter selber programmieren - GerdW - 09.04.2015 13:42
Music Lowpass Filter - waveform Gigantbohne 8 9.513 28.09.2014 06:38
Lightbulb Signal Oszilloskop Filter TenaciousB 2 7.090 23.11.2013 16:34
Letzter Beitrag: TenaciousB
  Oktav Filter gentos 1 5.159 25.01.2012 08:40
Letzter Beitrag: gentos
