Datenerfassung (USB) über eine dll
17.04.2015, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2015 10:37 von GerdW.)
RE: Datenerfassung (USB) über eine dll
Hallo Oliver,
Zitat:wie kann ich einen "wait" Block einbauen, der nur eine bestimmte Zeit wartet?
Mit der Funktion "Wait (ms)"…
Zitat:ich brauche aber eine andere Verbindungslinie von einem Block zum anderen
Wozu brauchst du eine "Verbindungslinie" von einem Block zum anderen, wenn du nur einen Block zum Warten benötigst?
Zitat:Wie kann ich einen "while" Loop einbauen mit einer bestimmten Zeit?!
Wozu eine Schleife, um eine bestimmte Zeit zu warten?
Ansonsten:
Code:
FOR i = 0 TO N-1 ; N Sekunden Warten
  wait(1000ms)
NEXT i
Zitat:Dann versuche ich den Messwert abzuholen. Allerdings friert nun bei mir immer das ganze LabView ein
Ich glaube kaum, dass dies ein Problem mit der Wartezeit-Funktion ist. Vielmehr deutet das auf einen Absturz aufgrund Fehlern in der DLL oder beim Aufruf derselben hin…
Und solange du meinst, hier dein "Gerät C" anonymisieren zu müssen, werden wir da nicht weiterhelfen können!
Tipp: Wenn du neu bei LabVIEW bist, solltest du dir die Einsteigertutorials antun (siehe Links in meiner Signatur). Dann könntest du auch das richtige LabVIEW-Vokabular verwenden, "Verbindungslinien" sind z.B. Drähte. Und "blaue Linien" bezeichnen einen (bzw. verschiedene) Datentyp(en) - leider nennst du uns nicht den aktuell verwendeten…
RE: Datenerfassung (USB) über eine dll - GerdW - 17.04.2015 10:35
