NI USB-6008 Spannung ausgeben & einlesen
20.04.2015, 14:56
feichti92 Offline
LabView 2013
RE: NI USB-6008 Spannung ausgeben & einlesen
Hallo GerdW!
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Zitat:
Zitat:Bei der Anwendung mit dem DAQ Assistant kann ich nur 1 Sample (On Demand) auswählen, der Rest gibt mir einen Fehler aus (Requested value is not a supported value for this property. The property value may be invalid because it conflicts with another property).
Das hat einen Grund, und der steht im Manual zur Hardware
Liegt das daran, dass die USB6008 softwaregetimed ist, sprich keinen internen Zähler besitzt? Es können also immer nur einzelne Gleichspannungswerte ausgegeben werden. Würde ich die Anzahl der Samples von 1000 auf 2000 stellen, dann wäre zwar mein Ausgangssignal doppelt so lang, mein Speicher wird aber auch doppelt so groß oder, weil mir ja das Array der Werte mehr angefüllt wird? Kann ich dann nicht abhängig von der Systemzeit eine Waveform an den AO der USB6008 schicken wenn der schon nicht hardwaregetimed ist?
Zitat:
Zitat:Für weitere Anwendung ist außerdem eine Ausgangsspannung von +-10V erforderlich. Ist dafür ein Gerät wie NI USB-6001 - 6003 i.O. oder eher ein myDAQ zu verwenden?
Lt. Manual unterstützen die USB6001-3 ±10V Ausgangsspannung. Du könntest dir aber auch einen passenden Verstärker zusammenlöten…
Die USB6001 hat auch den Vorteil, beim AO Hardware-Timing zu unterstützen. Damit könntest du dort Waveforms ausgeben und nicht nur Einzelwerte wie bei der USB6008…
Kann ich damit also nicht nur reine konstante Gleichspannungen ausgeben sondern auch Wechselspannungen? Wäre damit das Problem gelöst, dass ich nur eine bestimmte Anzahl an Samples auf den AO ausgeben kann?
RE: NI USB-6008 Spannung ausgeben & einlesen - feichti92 - 20.04.2015 14:56
  DI-DO einlesen, verarbeiten, ausgeben Nico1992 8 7.607 31.03.2015 14:48
  Digitales Signal ausgeben/einlesen Orngh 4 6.879 21.11.2013 10:11
Letzter Beitrag: Orngh
  DAQ direktes ausgeben und einlesen Aimen 4 5.316 11.09.2013 09:22
Letzter Beitrag: Aimen
  Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen baggio2008 7 7.737 30.08.2013 09:48
  Die erfasste Spannung wieder ausgeben Joseph722 1 3.407 27.03.2013 09:02
  absoluter Anfänger: analoge Spannung über USB-6215 ausgeben sohnpotsdams 1 6.917 08.08.2011 15:22
