NI USB-6008 Spannung ausgeben & einlesen
20.04.2015, 15:01
RE: NI USB-6008 Spannung ausgeben & einlesen
Hallo feichti,
Zitat:Kann ich dann nicht abhängig von der Systemzeit eine Waveform an den AO der USB6008 schicken wenn der schon nicht hardwaregetimed ist?
Das kannst du probieren, aber ob es fehlerfrei funktioniert…
Punkt ist: die USB6008/6009 können nur "software-getimed" Einzelwerte ausgeben, sowohl bei AO als auch bei DO (und DI).
Die USB6001-3 können dagegen hardwaregetaktet Waveforms auf ihren AO ausgeben…
Zitat:Kann ich damit also nicht nur reine konstante Gleichspannungen ausgeben sondern auch Wechselspannungen?
Gleich- und Wechselspannung sind hier etwas irreführende Begriffe. Verwende lieber "Einzelwerte" und "Signalverläufe"…
Zitat:Wäre damit das Problem gelöst, dass ich nur eine bestimmte Anzahl an Samples auf den AO ausgeben kann?
Du hast noch weitere Limitierungen wie maximale Samplerate, Buffergrößen im Gerät und Übertragungsraten des verwendeten USB-Anschlusses.
Aber grundsätzlich kannst du mit den neueren Geräten auch Waveforms ausgeben…
RE: NI USB-6008 Spannung ausgeben & einlesen - GerdW - 20.04.2015 15:01
  DI-DO einlesen, verarbeiten, ausgeben Nico1992 8 7.607 31.03.2015 14:48
  Digitales Signal ausgeben/einlesen Orngh 4 6.879 21.11.2013 10:11
Letzter Beitrag: Orngh
  DAQ direktes ausgeben und einlesen Aimen 4 5.316 11.09.2013 09:22
Letzter Beitrag: Aimen
  Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen baggio2008 7 7.737 30.08.2013 09:48
  Die erfasste Spannung wieder ausgeben Joseph722 1 3.407 27.03.2013 09:02
  absoluter Anfänger: analoge Spannung über USB-6215 ausgeben sohnpotsdams 1 6.917 08.08.2011 15:22
