Speisespannung Druckbox / unterschiedliche Werte in MAX und Labview Code
21.04.2015, 08:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2015 06:30 von Lucki.)
RE: Speisespannung Druckbox / unterschiedliche Werte in MAX und Labview Code
Es gibt außer dem "normalen" Manual noch das SCB-68 User Manual for Advanced Functions, dort findet man die vollständigen Informationen über die Spannungsteiler usw.
Der Vorschlag von Gerd hilft Dir hier nicht weiter, denn 1. würde die Messung von bis zu 20 V im differentiellen +-10V-Bereich mit Deiner Messkarte sowieso nicht funktionieren, das geht eben nur mit der USB-6008. Und 2. würde Dir das auch nichts nützen, denn Deine Spannungsquelle ist vermutllich mit einem Pol fest mit Ground verbunden und Du wirst keine Möglichkeit haben, diese Verbindung zu lösen und die Quelle floaten zu lassen.
RE: Speisespannung Druckbox / unterschiedliche Werte in MAX und Labview Code - Lucki - 21.04.2015 08:28
  Unterschiedliche Abtastraten bei NI USB 6001 bachatero18 8 8.216 31.03.2020 06:33
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche Ergebisse im MAX und DAQ Philipp841 5 5.975 29.05.2018 13:28
Letzter Beitrag: Philipp841
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 12.196 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.756 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  Unterschiedliche Messergebnisse radnaib 4 4.587 10.01.2013 12:59
  Unterschiedliche Aufzeichnungszeit Chris123 4 5.463 13.06.2012 13:32
Letzter Beitrag: Schwand
