Richtige Verwendung von ThermChar / Fehlerhafte erste Daten
23.04.2015, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2015 16:07 von GerdW.)
RE: Richtige Verwendung von ThermChar / Fehlerhafte erste Daten
Hallo Aspen,
1. Ja, so hast du es konfiguriert.
2. Es wird nur ein TermChar aus einem Zeichen unterstützt. Hier bietet sich also das LF an - anscheinend kommt deine Waage auch damit prima klar.
3. Was sind "falsche" Werte? Etwas in Anführungszeichen zu setzen drückt üblicherweise aus, dass man da eine andere Bedeutung hineininterpretiert…
Problem: "BytesAtPort" ist definitiv falsch, wenn du explizit mit dem TermChar arbeitest! Frag einfach 999 Bytes ab… (Siehe Punkt 1!)
4. Am Beginn der Kommunikation - falls schon etwas in den Buffer gelangt, bevor man den ersten Wert abfragt…
Tipp: Erstelle eine U8-Konstante, setze deren Radix sichtbar und auf Hex und tippe einfach "0A" ein. Verwende diese dann als TermChar-Vorgabe - so kommst du ohne TypeCast aus…
RE: Richtige Verwendung von ThermChar / Fehlerhafte erste Daten - GerdW - 23.04.2015 16:04
  State Machine mit Instrument - richtige Umsetzung mriworld 3 3.358 28.06.2022 13:34
Letzter Beitrag: TpunktN
  Verwendung von mehreren RS232 Schnittstellen PMG 8 9.514 26.05.2014 11:48
Letzter Beitrag: Eliii
  VISA Read Error erste Ausführung cobain2004 4 8.106 10.01.2014 21:15
  Verwendung eines USB/Seriell-Umsetzers Herby07 9 7.375 28.09.2011 20:54
Letzter Beitrag: Herby07
  Erste Schritte mit der ser. Schnittstelle Herby07 9 6.591 19.12.2010 13:10
  Richtige Abtastrate eines FP-AI 110 insertcoin 1 3.618 23.12.2008 14:51
