VI funktioniert -> Exe stürzt ab
27.04.2015, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2015 14:02 von GerdW.)
RE: VI funktioniert -> Exe stürzt ab
Hallo TDO,
Zitat:Kann es daran liegen, dass ich jetzt die Fehlermeldung bekomme?
Ja. Deshalb kam auch noch der Hinweis auf das Schieberegister im ErrorCluster-Draht, was sich hier ungünstig auswirkt…
Tipp: TimeOut beim VISA-Init kürzer stellen (z.B. 1s) und dafür die Wartezeit in der Schleife entfernen. Dann nur noch den TimeOut-Fehler ausfiltern…
Zitat:Die COM-Ports sind nur von meiner Software in Gebrauch und sollten demnach alle freigegeben sein.
Ja, sie "sollten" freigegeben sein. Waren es im Fehlerfall aber eben nicht immer. Und das kann dann, wenn man die EXE parallel zur LabVIEW-IDE testet, zu besagten Fehlern führen (LabVIEW hält einen COM-Port belegt und die EXE darf dann nicht darauf zugreifen.)
VI funktioniert -> Exe stürzt ab - TDO - 27.04.2015, 13:23
RE: VI funktioniert -> Exe stürzt ab - GerdW - 27.04.2015 14:01
  Labview stürzt bei Start ab ares2013 4 3.588 04.11.2021 13:24
Letzter Beitrag: ares2013
  Programm stürzt ab KS89 6 5.375 04.09.2017 06:51
Letzter Beitrag: KS89
  Labview stürzt beim Start ab jaykobus 0 3.241 08.11.2016 10:36
Letzter Beitrag: jaykobus
  LabVIEW stürzt mit Stackoverflow ab (laden von vi) feecs 6 5.278 09.09.2016 13:47
  Labview stürzt ab "Keine Rückmeldung" ARaj 4 5.984 30.11.2015 12:57
Letzter Beitrag: ARaj
  Tastatureingabe stürzt ab. RadioactiveMan 6 6.010 24.07.2014 08:35
