LED Erkennung mit NI Vision Toolkit
01.05.2015, 00:36
teegee Offline
Sonstige
RE: LED Erkennung mit NI Vision Toolkit
Moin,
Wenn wir davon ausgehen, dass die Position deiner LEDs sich nie aendert, wird alles sehr einfach. Dein Bild ist ein array, du holst aus dem array einen pixel pro LED raus der in der Mitte des LEDs ist und schaust dir die Farbe an.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Position beliebig ist, sich aber waehrend du die LEDs anschaust nicht aendert, brauchen wir ein bisschen mehr Bildbearbeitung. Du koenntest den Benutzer fragen die Position der LEDs per Mausklick zu markieren und dann fortfahren wie oben. Automatische Erkennung der Position scheint in diesem Fall schwierig.
Alternativ koenntest du in der Initialisierungsphase ein Bild machen, in dem alle LEDs angeschaltet sind und eins, in dem alle LEDs ausgeschaltet sind. Dann subtrahierst du eins von dem anderen und mit ein paar array manipulationen kriegst du deine Koordinaten der LEDs.
Aehnlich kannst du das Blinken loesen. Wenn alle Pixelwerte von (Bild_n - Bild_n-1) nicht weit von 0 entfernt sind, kannst du davon ausgehen, dass sich nichts geaendert hat. Wenn du eine grosse Aenderung beobachtest, speicherst du die Zeit und nach einer Weile kannst du dann die Blinkfrequenz von den Zeitstempeln berechnen.
Das alles kannst du ohne die Vision library machen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Vision library es einfacher macht.
Viel spass
RE: LED Erkennung mit NI Vision Toolkit - teegee - 01.05.2015 00:36
  Geometrie-Erkennung Robotino 1 6.319 23.06.2016 07:02
Letzter Beitrag: Vision_Michl
  Erkennung eines Kreises Philkins 1 4.670 15.10.2011 17:32
Letzter Beitrag: snuz
  ROI Erkennung halbautomatisch HTLer_90 3 6.016 16.03.2011 14:38
Letzter Beitrag: B.A.Baracus
  Screenshot ohne Vision Toolkit abspeichern Gabi 19 16.623 07.03.2011 21:50
  Erkennung und Auswertung von 7 Objekten Günnsen_B 3 5.519 16.01.2009 14:54
Letzter Beitrag: Günnsen_B
  NI Vision Builder Projekt -> NI Vision Developemnet bolle 8 12.728 08.01.2009 09:07
Letzter Beitrag: bolle
