Berechnung zur Bestimmung des Ortes
04.05.2015, 14:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2015 08:47 von Nordvestlys.)
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
RE: Berechnung zur Bestimmung des Ortes
Du könntest erstmal testen, wie sich das ganze System verhält. Einfach ausprobieren....
Was passiert, wenn Du ein Gewicht in die Mitte, an die Kanten oder in die Ecken legst? Ist die Summe der Spannungen z.B. konstant? Ergibt doppeltes Gewicht auch doppelte Spannungen? Gibt es einen Offset den man vorher pauschal abziehen kann?
Wenn das alles nicht so schön linear ist, kannst Du entweder ganze Messreihen machen, oder Theorie büffeln oder die Erwartungshaltung (Genauigkeitsanforderungen) reduzieren. Oder alles drei ;-)
Damit bekommst Du erstmal ein Gefühl, was mit Deinem System überhaupt (einfach) machbar ist, und was nicht. Anschließend kannst Du immer noch überlegen (und nachfragen) wie sich das Ausprobierte in LV-Code umsetzen lässt.
Mit etwas Glück ist die Wegänderung in Z-Richtung (zusammengedrückter Sensor) hinreichend gering und die Ausgangsspannung schön linear zur Kraft. Wenn die Genauigkeit nicht allzu hoch sein muss, wird die Berechnung halbwegs einfach. Wenn nicht, siehe 2 Absätze höher.
Achja, Datenblätter helfen auch oft weiter.
bis denne,
* mario *
RE: Berechnung zur Bestimmung des Ortes - Nordvestlys - 04.05.2015 14:47
  CRC8 Berechnung aus byte Empfangspuffer Roter Milan 2 3.328 29.09.2023 06:55
Letzter Beitrag: Roter Milan
