CanOpen Error Hex 0xBFF62023
05.05.2015, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2015 10:47 von GerdW.)
RE: CanOpen Error Hex 0xBFF62023
Hallo Isenwelle,
Lösung:
Im MAX siehst du die Port-Namen, wie sie der XNET-Treiber vergibt.
Du greifst aber über die (leider) nicht mehr supportete CANopen-Bibliothek darauf zu - und die verwendet intern den "alten" CAN-Treiber.
Du musst zwei Dinge (nach-)installieren:
- den "alten" CAN-Treiber, den gibt es auf der NI-Webseite. Entweder nimmst du die Version 2.7.5 oder die 14.0 (dazwischen ist nichts). Leider ist auf der aktuellen LV2014SP1-DVD dieser Treiber nicht mehr enthalten, du musst ihn von der Webseite holen.
- zusätzlich zum XNET-Treiber noch den Unterpunkt "Paket zur Kompatibilität mit altem CAN" (so oder so ähnlich benannt) nachinstallieren, das findest du auf der normalen DeviceDriver-DVD im XNET-Zweig des Auswahlbaums.
Dann hast du im MAX einen weiteren PCI8512-Eintrag, diesmal für den "alten" CAN-Treiber. Die Ports heißen dann auch CAN0 und CAN1 (statt CAN1 und CAN2) und sollten dann auch per CANopen-Bibliothek funktionieren!
So sieht das bei mir dann aus:
(Hier nur die "alten" CAN-Einträge.)
RE: CanOpen Error Hex 0xBFF62023 - jg - 05.05.2015, 09:27
RE: CanOpen Error Hex 0xBFF62023 - GerdW - 05.05.2015 10:45
  CANopen VISA Read liefert unerwartete Antwort MarkusS 10 7.422 09.08.2019 12:31
  CANopen VISA kommunikation MarkusS 5 4.738 21.06.2019 14:17
  CANopen Hydrogencarbonat 2 5.593 12.01.2017 17:26
  CANopen Tutorial Bishop 1 6.113 22.12.2014 19:44
  Kommunikation mittels CANopen Bishop 1 4.174 03.11.2014 12:48
  Float mit CANopen unix1970 4 6.214 16.04.2014 15:50
