UDP Read liest verzögert
09.06.2015, 11:02
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: UDP Read liest verzögert
(09.06.2015 09:50 )NoWay schrieb:  Max Bytes to Read ist auf 1500 festgelegt. Die ankommenden Pakete sind aber deutlich kleiner (ca 220 Bytes).
... und dein Timeout steht auf 1000!
Das heißt, du wartest bei jedem VI-Aufruf mindestens 1s, es sei denn, du würdest die geforderte Byteanzahl lesen, was bei dir nicht der Fall ist.
Gruß, Marko
UDP Read liest verzögert - NoWay - 09.06.2015, 09:50
RE: UDP Read liest verzögert - NoWay - 09.06.2015, 10:52
RE: UDP Read liest verzögert - Trinitatis - 09.06.2015 11:02
RE: UDP Read liest verzögert - NoWay - 09.06.2015, 11:08
RE: UDP Read liest verzögert - NoWay - 09.06.2015, 11:49
RE: UDP Read liest verzögert - jg - 09.06.2015, 13:24
RE: UDP Read liest verzögert - GerdW - 06.04.2017, 08:10
RE: UDP Read liest verzögert - GerdW - 06.04.2017, 09:19
  TCP IP Verbindungsaufbau verzögert bei LAN-Direktverbindung, DAQKarten dabei gestört Tom-123 1 4.069 04.03.2013 15:25
