Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden
14.07.2015, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2015 13:42 von GerdW.)
RE: Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden
Hallo montanaro,
Zitat:Wenn ich den 2d Array of interger Signalverlauf I16 mit dem Konvertierblock "nach DBL" anschliesse bleibt dies bestehen. Wie kann ich die Historie 2D Daten richtig mit diesem Eingang anschliessen?
Was ist ein "2D Array of Integer Signalverlauf I16"? Und wo hast du eine "Historie 2D Daten"? Ich sehe da nur ein Array of Waveforms!
Wenn du Waveforms speichern willst, solltest du eine dafür passende Funktion verwenden. In der Waveform-Funktionspalette findest du eine solche…
Zitat:Das ist doch für die Aufgabe irrelevant oder?
Ja. Aber dein VI wird davon weder schöner noch zuverlässiger…
RE: Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden - GerdW - 14.07.2015 13:41
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.639 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Verschiedene Datentypswerte speichern und wieder laden. Armeldonald 4 5.069 03.09.2019 13:29
  Positionen (Werte) in Matrix speichern tahity94 37 23.767 12.02.2018 18:10
Letzter Beitrag: tahity94
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.786 26.01.2017 10:18
  VariantCluster mit OpenG Speichern&laden peterbichsel 1 4.636 13.07.2016 13:24
  Werte speichern mit Zeitangabe und Title patriote00 2 5.443 15.01.2016 13:52
Letzter Beitrag: patriote00
