String auf Zeichenfolge überprüfen
09.11.2006, 10:31
versuchs mal damit:
Search/Split String
Divides a single string into two substrings. You can divide the string at a certain character or substring. Search/Split String searches string for the string or character in search string/char. The function splits the string and returns the resulting two strings in substring before match and match + rest of string. If this function does not find the search string, offset of match returns -1, substring before match returns the entire original string and match + rest of string returns an empty string.
Das "-1" wertest du dann aus, d.h. wenn der Ausgang größer als "0" ist, wurde der String gefunden...
Gruss
Achim
PS: Was du mit den True/False String gemeint hast, hab ich auch nicht verstanden...
String auf Zeichenfolge überprüfen - Achim - 09.11.2006 10:31
  String überprüfen ob Buchstabe vorhanden ist marsius 3 5.246 19.05.2014 07:48
  Zahl auf Wertebereich überprüfen und Ausgang setzen Serial 3 5.087 29.04.2014 06:20
Letzter Beitrag: Serial
  String auf "Nicht-"Zahlen überprüfen... Booner 8 8.226 15.01.2013 14:33
  Überprüfen von Pfaden wohlhum 6 7.386 23.01.2012 16:47
Letzter Beitrag: Odie
  Muster suchen: Längste Zeichenfolge fheinrich 1 3.752 11.04.2011 12:47
  überprüfen ob eine Taste gedrückt wurde Napoleon 5 6.437 17.02.2011 17:01
