String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer
16.07.2015, 11:45
RE: String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer
Hallo hansi,
Zitat:Ich möchte je nach Datentyp die Länge im Array ausschneiden, ich habe es so wie im Anhang versucht aber das funktioniert so nicht.
Und warum nicht? Weil in deinem BD einige CoercionDots zu sehen sind!
Mögliche Lösung: erstelle für jeden Datentyp einen Case. Im Case holst du die Bytes aus dem Array und wandelst die Daten um. Dann wandelst du den so erzeugten Datentyp in den größtmöglichen/größt-genutzten um und gibst ihn aus dem Case aus.
Warum? Weil LabVIEW streng typisierte Drähte verwendet! Du kannst dank THINK DATAFLOW nicht verschiedene Datentype über ein und denselben Draht laufen lassen! (Wenn man Variant, was hie rnicht hilft, außer acht lässt.)
RE: String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer - GerdW - 16.07.2015 11:45
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.049 10.04.2019 13:12
  Name Referenz von Hex in Dezimal voellig_egal 9 5.895 21.06.2018 14:31
Letzter Beitrag: voellig_egal
  16bit Integer über Uart schicken floH857 2 3.670 10.01.2017 17:11
Letzter Beitrag: floH857
  16 Bit in Integer umwandeln Ingo2 6 7.129 02.12.2015 18:09
Letzter Beitrag: IchSelbst
  2er Kompliment 12bit fix-point integer Slev1n 4 5.865 24.11.2015 10:59
  Problem Hexadezimal zu Dezimal Wandlung Fraser-Island 6 5.813 29.07.2015 10:34
Letzter Beitrag: Fraser-Island
