TCP/IP Verbindung mit Siemens SPS
26.07.2015, 18:56
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: TCP/IP Verbindung mit Siemens SPS
wenn die LV-Appl. als Server arbeitet, dann muss die SPS den Client machen und damit die Verbindung aufbauen. Die LV-Appl. muss dagegen einen Listener bereitstellen. So wird die Verbindung erstellt und offengehalten. Dann kann der Empfänger (der Server oder Client sein kann) versuchen, Daten zu lesen. Wenn keine Daten da sind, kommt der Timeout-Fehler, den du abfangen musst.
Gruß, Marko
RE: TCP/IP Verbindung mit Siemens SPS - Trinitatis - 26.07.2015 18:56
  Kommunikation LabView mit Siemens SPS Tobi Wan Kenobi 4 6.929 11.12.2019 08:23
Letzter Beitrag: MaxP
  Gleitkomma in SIEMENS S7 REAL umwandeln Blondchen 4 6.366 27.05.2019 09:23
Letzter Beitrag: Blondchen
  Siemens S7 1500 OPC UA picard2002 1 6.597 22.06.2017 08:29
Letzter Beitrag: picard2002
Wink Siemens OPC - Array schreiben/lesen vescon 1 5.070 04.03.2014 08:26
  LabView und Kommunikation mit Siemens S7 mez15 5 9.229 14.05.2013 11:59
  Datentyp REAL Siemens S7 / Labview eurosky 12 19.413 02.04.2013 08:32
Letzter Beitrag: eurosky
