Fehlercluster via Queue
07.08.2015, 08:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2015 09:02 von GerdW.)
RE: Fehlercluster via Queue
Hallo Hansi,
- Schieberegister sollte man auch initialisieren…
- du hast den Case "Fehler" als Standard gesetzt. Was passiert, wenn beim Receiver plötzlich ein Attribut "xyz" mit unbekannten Daten ankommt?
- Das "Variant nach Daten" hat ErrorIO-Anschlüsse: die sollte man immer nutzen, wenn nicht 100% sicher ist, welcher Datentyp im Variant steckt!
Zitat:Im vorherigen Beispiel muss ja mit dem Element "Data Type" manuel ausgewählt werden, ich möchte aber alle Datentypen ohne Schalter in die zweite Schleife bekommen.
Du musst in beiden Varianten beim Emfänger wissen, welcher Datentyp im Variant (oder im Attribut) steckt. Im ersten Fall schickst du die entsprechende Information als Enum oder String-Parameter im Cluster mit, in deiner Variante packst du diese Information in den Namen des Attributs!
Die erste Variante ist also mit deiner quasi gleichwertig und dazu noch universeller/einfacher einsetzbar, da die Dateninformation in einem Variant (und nicht im Attribut) steckt. Wenn statt des Strings ein typdefiniertes Enum als Befehlsparameter verwendet wird, ist auch beim Receiver immer jeder mögliche Datentyp bekannt…
Zitat:Zudem hatte ich Lucki so verstanden das ich weg vom Cluster
Nein, Ludwig hat dir genau das vorgeschlagen, was du vorhin als erstes Beispiel verlinkt hattest: Ein Cluster aus Befehl und Daten…
Fehlercluster via Queue - hansi9990 - 01.08.2015, 10:40
RE: Fehlercluster via Queue - hansi9990 - 01.08.2015, 16:58
RE: Fehlercluster via Queue - Lucki - 01.08.2015, 22:01
RE: Fehlercluster via Queue - hansi9990 - 04.08.2015, 23:06
RE: Fehlercluster via Queue - Lucki - 05.08.2015, 07:59
RE: Fehlercluster via Queue - hansi9990 - 06.08.2015, 22:27
RE: Fehlercluster via Queue - GerdW - 07.08.2015, 07:33
RE: Fehlercluster via Queue - hansi9990 - 07.08.2015, 08:49
RE: Fehlercluster via Queue - GerdW - 07.08.2015 08:59
RE: Fehlercluster via Queue - hansi9990 - 07.08.2015, 09:33
RE: Fehlercluster via Queue - GerdW - 07.08.2015, 09:39
RE: Fehlercluster via Queue - hansi9990 - 07.08.2015, 10:03
RE: Fehlercluster via Queue - GerdW - 07.08.2015, 10:05
RE: Fehlercluster via Queue - hansi9990 - 07.08.2015, 10:31
RE: Fehlercluster via Queue - GerdW - 07.08.2015, 10:43
RE: Fehlercluster via Queue - hansi9990 - 07.08.2015, 12:09
RE: Fehlercluster via Queue - GerdW - 07.08.2015, 12:16
RE: Fehlercluster via Queue - hansi9990 - 07.08.2015, 13:23
RE: Fehlercluster via Queue - jg - 07.08.2015, 13:30
RE: Fehlercluster via Queue - GerdW - 07.08.2015, 13:31
RE: Fehlercluster via Queue - hansi9990 - 07.08.2015, 13:53
RE: Fehlercluster via Queue - GerdW - 07.08.2015, 13:57
RE: Fehlercluster via Queue - jg - 07.08.2015, 14:01
RE: Fehlercluster via Queue - hansi9990 - 07.08.2015, 14:11
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 8.410 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Datum Uhrzeit Queue DeleteAll 8 5.891 24.03.2017 15:47
  LabView Fehlercluster Handhabung hansi9990 5 4.592 12.10.2016 00:37
  TDMS in Queue laden gifo 8 5.720 07.01.2016 16:41
  Queue und (kein) Dataflow NoWay 9 7.701 01.06.2015 11:56
Letzter Beitrag: Kiesch
  Notifier und Queue Nattdis 3 6.766 27.11.2014 14:51
