2 Einzelprogramme zusammenfügen
10.08.2015, 15:08
Beitrag #20
RE: 2 Einzelprogramme zusammenfügen
Hallo Tatiana,
das sieht schon besser aus.
Mangels Hardware und wegen fehlender subVIs (der ganze Hameg-Kram) kann ich dein VI aber nciht testen.
Was mich noch stört, sind die InsertIntoArray-Funktionen. Die lassen sich doch beide durch ein einfaches BuildArray ersetzen!
Und die While-Loop in der Case-Struktur sieht aus, als wenn sie durch eine einfache Rampen-Funktion ersetzt werden könnte…
Noch einmal:
Wenn die Case-Struktur nicht ausgeführt wird, dann nur, weil deine äußere While-Loop nicht iteriert. Und da musst du per Debugging selbst mal gucken, wo es hängt!
RE: 2 Einzelprogramme zusammenfügen - GerdW - 10.08.2015 15:08
  Jeweiliges High und Low Byte richtig zusammenfügen rookieNo.x 2 7.932 29.10.2012 18:43
Letzter Beitrag: rookieNo.x
