"array" aufbau, vergleichen, schnell
02.09.2015, 09:17
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
RE: "array" aufbau, vergleichen, schnell
Moin,
bevor ich versuche zu verstehen welche Operationen Du vor hast, erstmal die Rückfrage ob ich Deine Werte richtig verstanden habe.....
Ich vermute es geht um folgendes:
4 Channel = 4 (Mess-)Werte = 4-Double-Zahlen = 4 64-Bit-Fließkommazahlen mit denen irgendwas gemacht werden soll.
Dazu wird aus jeder 64-Bit-Zahl ein Array von ??? erzeugt
Aus dem Beispiel wird nicht ganz klar, ob es sich dabei um 8 Arrayelemente mit jeweils 8-Bit unsigned-Integer handelt, von denen nur vier aufgeführt wurden.
Oder selbiges, von denen nur vier behalten und die anderen 4x8 Bit verworfen wurden.
Oder 4 Elemente mit 16-Bit-Zahlen, die zufälligerweise alle <255 sind.
(Oder geht es ursprünglich gar nicht um 64-Bit-Zahlen, sondern um 32-Bit-Zahlen die in Arrays mit vier 8-Bit-Zahlen zerlegt werden?)
Ist die Vermutung jeder Eingangswert wird zu einem Array erstmal richtig?
Wie ist dann die Umwandlung ins Array zu verstehen?
Und wenn das alles anders gemeint ist, wie dann?
Im nächsten Schritt sollen dann irgendwelche Operationen mit den Arrays durchgeführt werden. Sollen diese Operationen dann prinzipiell bitweise pro Array-Element durchgeführt werden? (Dann wäre die Umwandlung in ein Array gar nicht nötig gewesen, oder?)
Oder sollen einfach pro Element (oder pro Array?) ein False/True-Wert herauskommen?
Soll beim Shiften jedes Element für sich bitweise geshiftet werden? Oder soll einfach bei einem ganzen Array die Elemente komplett "verschoben" werden? Ich vermute letzteres. Aber dann wäre "shiften" eine etwas irreführende Bezeichnung.
Bei Deinem Beispiel verstehe ich nicht, was die Werte "1,2,3,4,5,6" mit den oberen Arrays zu tun haben. Zumal Du "oben" ja nur vier channel/Arrays mit vier Elementen hast.
Hmmm, Fragen über Fragen....
bis denne,
* mario *
RE: "array" aufbau, vergleichen, schnell - Nordvestlys - 02.09.2015 09:17
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 4.022 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Korrekter Aufbau der VI Heber 32 17.666 20.07.2017 13:09
Wink Aufbau & die Architektur vom LabVIEW DAYA 3 4.224 31.03.2017 19:44
Letzter Beitrag: DAYA
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 3.947 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Temperaturschrank aufbau pazi 3 3.829 04.08.2015 13:42
  Aufbau LV Messung el_pablone 8 5.975 20.03.2015 09:51
