Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA
22.09.2015, 08:02
PatiPati Offline
RE: Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA
Das mit dem Debugging war ein sehr guter Tipp Smile Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt.
Das mit dem Schreibpuffer klappt, ich sende der Pumpe ein Befehl von 10 Byte und die Pumpe reagiert da drauf, als Ausgabezählwert werden 18 Byte angezeigt.
Bei der Ausführung von Bytes at Port wird nichts angezeigt, da kommt nur ein F an bei der Case-Struktur. Also ist da irgendwo schon ein Fehler, da müssten ja eigentlich die 3 Bytes ankommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich habe wohl irgendwo einen Fehler bei der Deaktivierung vom Endzeichen.
RE: Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA - PatiPati - 22.09.2015 08:02
  VISA TCP/IP Kommunikation Enrico01 8 8.902 22.10.2019 13:41
Letzter Beitrag: jahu
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.628 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.476 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.086 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.774 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.616 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
