Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA
22.09.2015, 10:01
Beitrag #21
PatiPati Offline
RE: Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA
Super Wink Das Abschlusszeichen habe ich jetzt mit ASRL End in und End Out ausgeschaltet. Das ist auch korrekt oder?
Was ich jetzt nicht verstehe, ist wieso hinter Bytes at Port ind dem größer/oder gleich Zeichen ein F auftaucht und die 3 Bytes nicht beim Read Baustein in der Case-Struktur auftauchen.
Da muss noch etwas fehlerhaft sein Sad
RE: Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA - PatiPati - 22.09.2015 10:01
  VISA TCP/IP Kommunikation Enrico01 8 8.902 22.10.2019 13:41
Letzter Beitrag: jahu
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.628 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.476 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.086 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.774 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.616 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
