Transientenrecorder unter cRio
09.10.2015, 07:17
RE: Transientenrecorder unter cRio
Hallo Rüdiger,
Zitat:Ich hatte mit, naiver weise, vorgestellt, dass ich einen Ringspeicher baue, in den ich mit z.B. 100 kHz die Messwerte schreibe. Die Größe des Speichers sollt ca. 100.00 Messwerte sein, damit man eine Sekunde speichern kann.
Du willst auf dem FPGA einen Ringspeicher für 100kSamples haben? Das 9223 hat 16bit Auflösung, du bekommst also ein I16 pro Sample: das macht einen Speicherbedarf von 200kB auf dem FPGA! Deine Vorstellung ist da schon sehr naiv: solche Speichermengen sind auf dem FPGA eher selten…
Zitat:Aber Fifo vom RealTime- Target auszulesen scheint auch nicht ohne weiteres Möglich zu sein.
Wieso nicht? Genau dafür gibt es doch FIFOs, um Daten vom FPGA zum RT-Host zu schieben…
Zitat:Somit muss man sich da dann auch noch einen Trick überlegen.
Hmm Ein Trick?
Für solche Sachen gibt es BeispielVIs und Beispiel-Projekte…
RE: Transientenrecorder unter cRio - GerdW - 09.10.2015 07:17
