Stringtabelle
27.10.2015, 16:00
Beitrag #47
Hydrogencarbonat Offline
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: Stringtabelle
es ist leider wieder ein On Topic.
Es sollen nun jede Sekunde die Daten gemessen werden und nicht wenn die Messung beendet ist.
Das bekomme ich auch hin.
Jedoch soll in der Tabelle nur Lambda einmal gelesen werden, da diese Werte immer konstant bleiben. Das geht auch soweit.
Die Schwierigkeit dreht sich um die anderen 3 Datenarrays.
Diese werden wie eben schon geschrieben solange jede Sekunde gemessen bis die Messung gestoppt wird.
Nach jeder Messung sollen nun in der Stringtabelle die Daten nebeneinander geschrieben werden.(Alles nach rechts geschoben)
Das heisst einmal Messen/s:
Lambda | Signal X | Signal Y | Signal Z |
ArrayLamda1 | ArrayX1 | Array Y1 | ARRAY Z1 |
2 mal Messen/s:
ArrayLamda1 | ArrayLamda2 | ArrayX1 | ArrayX2| Array Y1 | Array Y2 |Array Z1 | Array Z2
Das geht natrürlich dann immer so weiter.....
Ob das so konfortabel für eine Textdatei ist halte ich für fragwürdig ..aber naja, es soll so gemacht werden.
Habe schon tagelang versucht dies umzusetzten, aber leider ohne Erfolg.
Wie kann ich das am Besten umsetzen. Ein bischen Hilfe (Tipps) wären mal wieder ganz nett Smile.
Mein VI ist angehängt, jedoch komme ich nicht wirklich weiter
Herzliche Grüße
HCO
12.0 .vi  Test String.vi (Größe: 19,51 KB / Downloads: 114)
Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 13.10.2015, 08:04
RE: Stringtabelle - jg - 13.10.2015, 08:15
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 13.10.2015, 08:42
RE: Stringtabelle - jg - 13.10.2015, 08:47
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 13.10.2015, 09:25
RE: Stringtabelle - GerdW - 13.10.2015, 09:47
RE: Stringtabelle - jg - 13.10.2015, 09:51
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 13.10.2015, 10:19
RE: Stringtabelle - jg - 13.10.2015, 10:38
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 13.10.2015, 10:47
RE: Stringtabelle - jg - 13.10.2015, 11:58
RE: Stringtabelle - GerdW - 13.10.2015, 10:55
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 13.10.2015, 11:13
RE: Stringtabelle - GerdW - 13.10.2015, 11:44
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 13.10.2015, 13:57
RE: Stringtabelle - GerdW - 13.10.2015, 14:04
RE: Stringtabelle - jg - 13.10.2015, 14:06
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 13.10.2015, 15:08
RE: Stringtabelle - jg - 13.10.2015, 16:21
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 13.10.2015, 16:33
RE: Stringtabelle - jg - 15.10.2015, 11:52
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 15.10.2015, 11:54
RE: Stringtabelle - jg - 15.10.2015, 12:06
RE: Stringtabelle - GerdW - 15.10.2015, 12:09
RE: Stringtabelle - jg - 15.10.2015, 12:10
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 15.10.2015, 12:23
RE: Stringtabelle - jg - 15.10.2015, 12:27
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 15.10.2015, 13:49
RE: Stringtabelle - jg - 15.10.2015, 13:57
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 15.10.2015, 14:08
RE: Stringtabelle - jg - 15.10.2015, 14:41
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 15.10.2015, 15:20
RE: Stringtabelle - GerdW - 15.10.2015, 15:26
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 15.10.2015, 15:34
RE: Stringtabelle - GerdW - 15.10.2015, 15:49
RE: Stringtabelle - jg - 15.10.2015, 16:10
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 15.10.2015, 16:57
RE: Stringtabelle - jg - 15.10.2015, 19:20
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 16.10.2015, 09:57
RE: Stringtabelle - jg - 16.10.2015, 11:41
RE: Stringtabelle - GerdW - 16.10.2015, 10:05
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 27.10.2015 16:00
RE: Stringtabelle - GerdW - 27.10.2015, 19:24
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 28.10.2015, 16:06
RE: Stringtabelle - jg - 28.10.2015, 16:49
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 29.10.2015, 13:38
RE: Stringtabelle - jg - 30.10.2015, 11:10
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 30.10.2015, 16:47
RE: Stringtabelle - jg - 30.10.2015, 17:35
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 03.11.2015, 17:56
RE: Stringtabelle - jg - 03.11.2015, 22:28
RE: Stringtabelle - Hydrogencarbonat - 04.11.2015, 00:31
RE: Stringtabelle - GerdW - 04.11.2015, 08:28
RE: Stringtabelle - jg - 04.11.2015, 09:31
RE: dynamische Stringtabelle - kwakz - 15.10.2015, 10:27
RE: dynamische Stringtabelle - GerdW - 15.10.2015, 11:38
