FFT aus Waveform array
03.11.2015, 19:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2015 13:27 von Lucki.)
RE: FFT aus Waveform array
Den einzelnen Peak bei einem reinen Sinus bekommt man nur dann, wenn die Waveform eine genau ganzzahlige Anzahl von Perioden enthält. (man muß sich die Waveform von - bis + unendlich fortgesetzt denken, und nur bei einer ganzahligen Anzahl hat man keine Phasensprünge zwischen den Abschnitten). Dann darf man aber außerdem nicht fenstern, d.h. als Fenster muss "Rechteck" gewählt sein.
Wenn es von der Datenerfassung her nicht möglich ist, eine genau ganzzahlige Anzahl zu erfassen, dann sollten es wenigstens möglichst viele Perioden sein, und außerdem ist es dann sinnvoll zu fenstern. Damit werden die Phasensprünge an den Enden abgemildert und die Energie der unerwünschten Spektrallinien ist geringer.
FFT aus Waveform array - Vaati - 03.11.2015, 16:41
RE: FFT aus Waveform array - Lucki - 03.11.2015, 16:50
RE: FFT aus Waveform array - Vaati - 03.11.2015, 16:59
RE: FFT aus Waveform array - GerdW - 03.11.2015, 17:17
RE: FFT aus Waveform array - Vaati - 03.11.2015, 17:24
RE: FFT aus Waveform array - GerdW - 03.11.2015, 17:27
RE: FFT aus Waveform array - Vaati - 03.11.2015, 17:34
RE: FFT aus Waveform array - Lucki - 03.11.2015 19:55
RE: FFT aus Waveform array - Vaati - 04.12.2015, 11:53
RE: FFT aus Waveform array - GerdW - 04.12.2015, 11:55
RE: FFT aus Waveform array - Vaati - 04.12.2015, 11:58
RE: FFT aus Waveform array - Lucki - 04.12.2015, 13:47
RE: FFT aus Waveform array - Vaati - 05.12.2015, 13:33
RE: FFT aus Waveform array - Vaati - 11.02.2016, 17:42
RE: FFT aus Waveform array - GerdW - 04.12.2015, 13:47
RE: FFT aus Waveform array - Lucki - 04.12.2015, 14:00
RE: FFT aus Waveform array - GerdW - 04.12.2015, 14:02
RE: FFT aus Waveform array - jg - 11.02.2016, 17:51
RE: FFT aus Waveform array - Lucki - 12.02.2016, 11:08
Question 1D-Array mit Waveform Chart plotten thz89 4 6.216 04.08.2017 08:03
Letzter Beitrag: thz89
  Mehr als ein y-Array in Waveform-Graph schieben? Rolf 2 3.801 23.03.2006 18:59
Letzter Beitrag: A.Berndsen
