Tabulator als Trennzeichen funktioniert nicht
04.11.2015, 11:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2015 11:36 von GerdW.)
RE: Tabulator als Trennzeichen funktioniert nicht
Hallo pvo,
Zitat:Dass das Tab aber geschrieben wird beweist das öffnen mit dem Editor. (siehe Anhang)
- Welcher Anhang? Kannst du mal eine Beispiel-CSV-Datei anhängen?
- Du benutzt LV2015 und dort (anscheinend) die neue/"umdesignte" Funktion WriteToSpreadsheetFile. Kannst du dein VI mal für LV2014 anhängen?
- Liegt der Fehler vielleicht an deinem Excel bzw. die Art und Weise, wie du Excel nutzt? Standardmäßig erwartet Excel bei einer CSV-Datei ein Semikolon als Trennzeichen, bei TXT-Dateien dagegen den Tab. Du speicherst mit der Endung CSV und damit mit dem falschen Trennzeichen (IMHO)…
- Probiere doch mal folgendes: erstelle eine CSV-Datei wie von dir gezeigt. Dann benennst du die Datei in die Endung *.txt um. Dann lädst du diese TXT-Datei mit Excel…
RE: Tabulator als Trennzeichen funktioniert nicht - GerdW - 04.11.2015 11:34
  Excel-VI funktioniert unter LabVIEW 7.1, aber unter LabVIEW 2014 nicht mehr Y-P 4 6.000 25.09.2014 07:27
