Fehler bei Registerkarte
04.11.2015, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2015 14:10 von jg.)
RE: Fehler bei Schieberegister
Das Problem dürfte daran liegen, dass du mehr als 1 Event-Struktur in deinem VI hast - und dabei teilweise sogar dasselbe Event in verschiedenen Event-Strukturen definiert hast.
Die LabVIEW-Programmiererfahrung besagt, dass man den Hinweis in Hilfe "Nur 1 Event-Struktur pro Loop" auf "Nur 1 Event-Struktur pro VI" verschärft, dann kommen solche Problem, die du jetzt hast, erst gar nicht zu Tage.
EDIT: Du verstößt explizit gegen den Hinweis: "Ensure that Event structures can handle events whenever events occur."#
EDIT 2: Was hat das mit Schieberegister zu tun? Ich glaube, du meist eher die Registerkarte!?
Fehler bei Registerkarte - ARaj - 04.11.2015, 13:56
RE: Fehler bei Schieberegister - jg - 04.11.2015 14:07
RE: Fehler bei Schieberegister - jg - 04.11.2015, 14:35
RE: Fehler bei Registerkarte - ARaj - 04.11.2015, 14:42
RE: Fehler bei Registerkarte - ARaj - 05.11.2015, 11:46
RE: Fehler bei Registerkarte - GerdW - 05.11.2015, 11:57
RE: Fehler bei Registerkarte - ARaj - 05.11.2015, 12:06
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.806 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 4.639 04.06.2021 13:41
Shocked Registerkarte Ebe419 12 13.038 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 11.409 06.01.2018 12:29
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 6.600 19.09.2017 12:04
Sad Registerkarte weiterschalten mit boolschen Schalter?? lab Neuling 10 11.779 30.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: sara2211
