LabVIEW Runtime verlangsamt PC-Start
11.11.2015, 14:35
ElBartscho Offline
CLAD
2014SP1
Bug LabVIEW Runtime verlangsamt PC-Start
nach dem sich firmeninterne Beschwerden über lange Anmeldezeiten häuften ist unsere IT dem Problem auf die Spur gekommen.
Die LabVIEW Runtime, genauer der NI mDNS Responder Service verlangsamt die Anmeldung im Firmennetz extrem (15min+).
hier ein Zitat vom User abachmann aus einem anderen Forum:
Zitat:Es hat sich herausgestellt, dass hier ein Problem mit Labview vorliegt. Diese Entwicklungsumgebung ist auf den Entwicklerrechnern installiert, wo dieses Problem auftrat. Man muss dann einen der Dienste (NI mDNS Responder Service) an zwei Stellen deaktivieren, dann ist diese lange Startzeit von Windows passé. Dieses Problem schleppt NI schon eine Weile mit sich herum, wie meine Recherchen ergeben haben.
in der Registry unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinSock2\Parameters\NameSpa​ce_Catalog5\Catalog_Entries" gibt es mehrere Einträge, wovon sich einer davon mit der nimdnsNSP.dll beschäftigt. Dort änderst du den Wert bei "Enabled" von 1 auf 0. Bei einem 64-Bit-Betriebssystem gibt es zusätzlich noch "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinSock2\Parameters\NameSpa​ce_Catalog5\Catalog_Entries64", wo es auch wieder einen Eintrag gibt, der sich mit der nimdnsNSP.dll beschäftigt, auch hier änderst du "Enabled" von 1 auf 0.
Zum Schluss gehst du noch in die Dienstverwaltung von Windows (services.msc) und änderst den Starttyp vom "NI mDNS Responder Service" auf "Deaktiviert".
Das war es auch schon. Denke noch daran, dass sich bei Updates der NI-Komponenten dieser Eintrag auch wieder zurücksetzen kann, also nach NI-Updates sicherheitshalber nachgucken. 
Schau dir mal noch an, welche NI-Dienste vom "NI mDNS Responder Service" abhängig sind - falls du einen davon wirklich brauchst, hast du wohl schlechte Karten.
http://www.administrator.de/frage/lange-...92781.html
Analog dazu auch ein Thema im offiziellen NI-Forum:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Issues-w...470/page/2
Hat schon mal jemand einen Installer erstellt an dem teile der NI-Runtime Enginge exkludiert wurden? Die einzelnen Module kann man jper Mausklick aus dem Installer ausschließen (so zumindest die Theorie). Nach dem Erstellen des Installationspaketes musste ich feststellen, dass dennoch das Modul "mDNS Responder 14.0" installiert wird obwohl ich es explizit ausgeschlossen habeAngry! Noch schlimmer ist, dass es nach wie vor installiert ist und die Anmeldung somit eklatant verzögert wird.
Der in den Foren angesprochene Workaround ist ja erst mal ein Lösungsansatz aber für den Kunden absolut unzumutbar. Die Runtime Engine wird ja immer mit installiert.
Gibt es hier jemanden der Erfahrungen mit diesem Fehler gesammelt hat und vielleicht noch einen Anderen Lösungsansatz parat hat?
Ich bin mir nicht sicher ob LV2015 den Fehler auch noch mit sich rumschleppt? Seit 2014 ist der Fehler jedenfalls in der Runtime enthalten und bis Anfang 2015 noch nicht gelöst worden?
Danke für Eure Hilfe!
LabVIEW Runtime verlangsamt PC-Start - ElBartscho - 11.11.2015 14:35
  Labview stürzt bei Start ab ares2013 4 3.438 04.11.2021 13:24
Letzter Beitrag: ares2013
  llb datei mit labview runtime ausführen Gerigxt 2 3.397 07.06.2021 19:45
  Labview stürzt beim Start ab jaykobus 0 3.171 08.11.2016 10:36
Letzter Beitrag: jaykobus
  Bronkhorst Bibliotek nicht in labview Runtime richtig laden Atlaspremier 6 5.406 27.10.2016 07:59
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Suche das LabView 2013 Runtime Installationspacket auf cd Mrindfleisch 2 3.986 15.01.2015 10:12
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
  Source Code Control in LabVIEW Runtime RosJon 0 3.413 19.09.2014 08:13
Letzter Beitrag: RosJon
