Schieberegler Wertänderung
11.11.2015, 18:42
Beitrag #36
RE: Schieberegler Wertänderung
Kritikpunkte:
- die Reihenfolge im "Aktivierungs/Farb"-Cluster passt nicht mit der Reihenfolge der Plots in den Daten überein.
- Setzen von Eigenschaften des Graphen an mehreren Stellen parallel
Fehler:
- Du willst bei Deaktivierung eines Plots auch nur weniger Plots in den Graphen schreiben, aber welchen du deaktiviert hast, das beachtest du nicht
- Du kommst vorne und hinten durcheinander mit Plots und y-Skalen, vor allem wenn mindestens ein Plot deaktiviert ist. Da werden dann Plots auf unsichtbar gesetzt, obwohl du in der anderen Schleife meinetwegen nur 2 Plots für den XY-Graphen erzeugst. Hmm
etc. pp.
Hier mal eine schnelle Anpassung (bis auf die Farbe der Skalenbeschriftung, die habe ich für den Q&D-Hack ganz rausgeschmissen).
Ebenfalls Suboptimal natürlich die Verwendung der Cluster-Variable in 2 Schleifen.
12.0 .ctl  Cluster_Farbe_An_Aus.ctl (Größe: 5,61 KB / Downloads: 189)
12.0 .vi  Hauptprog test.vi (Größe: 71,96 KB / Downloads: 186)
RE: Schieberegler Wertänderung - GerdW - 05.11.2015, 18:02
RE: Schieberegler Wertänderung - jg - 05.11.2015, 18:13
RE: Schieberegler Wertänderung - jg - 06.11.2015, 07:56
RE: Schieberegler Wertänderung - GerdW - 06.11.2015, 11:00
RE: Schieberegler Wertänderung - jg - 06.11.2015, 11:24
RE: Schieberegler Wertänderung - GerdW - 06.11.2015, 16:21
RE: Schieberegler Wertänderung - GerdW - 06.11.2015, 16:50
RE: Schieberegler Wertänderung - GerdW - 06.11.2015, 17:23
RE: Schieberegler Wertänderung - GerdW - 09.11.2015, 18:20
RE: Schieberegler Wertänderung - GerdW - 09.11.2015, 22:18
RE: Schieberegler Wertänderung - Lucki - 10.11.2015, 10:47
RE: Schieberegler Wertänderung - jg - 10.11.2015, 18:40
RE: Schieberegler Wertänderung - Lucki - 10.11.2015, 18:45
RE: Schieberegler Wertänderung - jg - 10.11.2015, 18:46
RE: Schieberegler Wertänderung - Lucki - 11.11.2015, 10:16
RE: Schieberegler Wertänderung - Lucki - 11.11.2015, 14:08
RE: Schieberegler Wertänderung - jg - 11.11.2015, 14:16
RE: Schieberegler Wertänderung - jg - 11.11.2015, 18:11
RE: Schieberegler Wertänderung - jg - 11.11.2015 18:42
RE: Schieberegler Wertänderung - Lucki - 12.11.2015, 19:14
  Skaleneinteilung Schieberegler Winterkind 3 3.594 19.04.2021 12:26
Letzter Beitrag: Winterkind
  Schieberegler modifizieren Lucki 4 4.344 05.10.2018 14:17
  Schieberegler mit variablem Inkrement aw 9 6.184 20.09.2018 14:15
Letzter Beitrag: aw
  Farbe des Sliders am Schieberegler ändern Lucki 3 5.358 19.07.2017 21:32
  Eventzähler bei Wertänderung 1990 8 6.219 22.05.2017 16:08
Letzter Beitrag: Freddy
Question Mit Wertänderung eine Case-Struktur ansteuern ChrisR_ 9 7.381 05.09.2016 11:21
Letzter Beitrag: TSC
