TCP Verbindung herstellen schlägt fehl
25.11.2015, 13:57
TSC Offline
LV 2018 SP1
RE: TCP Verbindung herstellen schlägt fehl
(25.11.2015 13:50 )PWD schrieb:  Was kann ich denn da tun?
Erstmal wäre wichtig, ob denn die Hardware "lokal" bei dir angeschlossen ist. Dann kannst du einfach kurzzeitig auf dein Netz verzichten, deine Netzwerkkarte auf den IP-Bereich deiner Hardware konfigurieren und die Kommunikation sollte laufen. Für diese Zwecke habe ich eine zweite Netzwerkkarte im Rechner.
Alternativ kannst du auch, wenn möglich, deine Hardware auf den IP-Bereich deines Rechners bringen. Falls du keine Admin-Rechte hast, ist das der sinnigere Weg, wenn deine Hardware es denn zulässt.
Ist die Hardware nicht bei dir lokal vorhanden, bist du gezwungen, in den fremden IP-Bereich rein zu kommen. Da kann dir dann aber nur dein Netzwerkadmin helfen!
RE: TCP Verbindung herstellen schlägt fehl - TSC - 25.11.2015 13:57
  Bluetooth Verbindung herstellen LukasMüller 6 10.988 19.08.2016 12:32
Letzter Beitrag: B033el
  Datenbindung manuell herstellen LVuser81 2 4.757 19.09.2011 06:39
Letzter Beitrag: LVuser81
  TCP : Verbindung herstellen ALEXonBANDIT 1 6.297 25.11.2009 08:42
  Internetverbindung herstellen, nur wie ? Wiggi 2 5.809 02.08.2007 10:28
Letzter Beitrag: Wiggi
