Cursorposition verändern XY Graph
30.11.2015, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2015 13:53 von Hydrogencarbonat.)
Hydrogencarbonat Offline
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: Cursorposition verändern XY Graph
ich habe ein weiteres Problem festgestellt und zwar würde ich meine Cusor Positionen X und Y (Im TestVI nur die X Position) auch gerne anzeigen lassen,wenn ich den Cursor an eine andere X Position gesetzt habe.
Habe schon alle Ereigniscases ausprobiert,"Cursor freigeben","Cursor verschieben","XY Graph Wertänderung" etc.
Wenn ich bei "Cursor verschieben" den Cursor bewege(wie der Name des Cases schon sagt) dann klappt die Anzeige auch.
Wenn ich im "Curser freigeben" den Cursor anklicke dann wird der aktuelle Wert angezeigt und wenn ich ihn dann bewege dann klappt es auch.
Jedoch klappt es bei beiden Fällen nicht,wenn ich den Cursor auf eine andere X Position setze.
In meinem Testprogramm habe ich in der Ereignisstruktur ein Timeout.Setze ich da meine "X Postion ausgeben" hinein dann geht es natürlich, jedoch möchte ich nicht die ganze Zeit eine Eigenschaft im Timeout ausführen und in meinem Hauptprog (kennt Ihr ja, Queuesteuerung) gibt es kein Timeout Case.
Im Hauptprogramm würde es nur funktionieren wenn ich die Casestruktur "Messung starten " die X Position ausgeben würde.Jedoch müsste ich dann bei "Messung beenden" auch nochmal in diesen Case "X Position ausgeben" ausführen,damit ich auch bei Messende auch die eingelesenen Signale untersuchen kann.
Es wäre gut wenn es dafür irgendein Ereigsniscase (den ich eventuellübersehen habe) in der Ereignisstruktur geben würde,da ansonsten die Eigenschaft permament in einer While Loop ausgeführt würde und das ist keine Option.
Gruß HCO
sry, falsche Bild.
Hier das richtige.
RE: Cursorposition verändern XY Graph - Hydrogencarbonat - 30.11.2015 13:39
  Chart - x-Achse Bereich verändern Anna1988 2 5.459 24.05.2016 20:24
Letzter Beitrag: Woodeye
  Eigenschaften des Signalverlaufdiagramms über SubVI verändern FOto 4 5.221 31.03.2015 18:25
Letzter Beitrag: FOto
  Cursorposition aus Legende in Variable schreiben Borg-Cube 6 7.959 10.02.2010 12:56
Letzter Beitrag: Borg-Cube
  Grenzen direkt im Graphen verändern ChrisT 2 4.944 04.02.2010 13:38
Letzter Beitrag: ChrisT
  Cursorposition In Eigenschaftsknoten Schreiben Baschti 4 7.139 04.02.2009 11:49
Letzter Beitrag: Baschti
  Plot-Farben verändern Luxx 2 4.228 08.08.2007 13:11
Letzter Beitrag: Luxx
