1x COM-Port, 2 x Write & 2x Read
10.12.2015, 13:21
Jann Offline
RE: 1x COM-Port, 2 x Write & 2x Read
Hallo Zusammen,
Zitat:
Stelle ich diese nun aus und schicke Befehle ab (Druck auslesen AN), dann bekomme ich den die Antwort von dem Befehl, jedoch bekomme ich keine Ausgabe des Druckes mehr.
Du stellst "Druck lesen" auf TRUE, dann sendest du einen "STATUS?"-Befehl und bekommst eine Antwort nach dem Schema wie angegeben - aber diese Antwort enthält keine Druckangabe? Ja was denn nun: bekommst du eine Status-Antwort mit Druckwert oder keine Antwort? Hmm
--> Also ich erhalte keine Ausgabe in dem Fenster "Ausgabe Druck bar" und "Ausgabe Druck kPa", obwohl ich mit TRUE einen erwarten würde.
Um hier aber nicht weiter für Verwirrung zu stiften. Ich habe das Problem meiner Meinung nach lösen können Smile
Ich habe einfach eine flache Sequenzstruktur mit einer Wartezeit von 50 ms eingefügt.
Mit diesen Einstellungen läuft alles so wie ich es erwarte und auch haben möchte Smile
Zu guter letzt also noch alles in eine State Machine CoolCool
1x COM-Port, 2 x Write & 2x Read - Jann - 03.12.2015, 14:31
RE: 1x COM-Port, 2 x Write & 2x Read - Jann - 10.12.2015 13:21
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.870 28.08.2019 08:10
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 7.773 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.049 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  Einteilung und Verwendungszweck von VISA und Instrument I/0 seriel write and read clubmatejunkie 2 5.020 20.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: clubmatejunkie
  Visa Write and Read derwisch 8 7.591 02.07.2013 08:13
  Read,Write vom COM Port Gisele 28 23.098 19.03.2013 15:20
Letzter Beitrag: Gisele
