Verbindungsprobleme cRIO
17.12.2015, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2015 09:10 von GerdW.)
RE: Verbindungsprobleme cRIO
Hallo Twobobbels,
Zitat:Habe am Anfang das jetzige Windows-VI auf der cRIO laufen lassen, leider haben da die Eventcases nicht funktioniert.
Wie sollen UI-Events auf einem Gerät funktionieren, das keinen Bildschirmanschluss hat und damit überhaupt kein UI darstellen kann?
Hmm
Zitat:Deshalb nur das Windows-VI. Hoffe es läuft dann runder mit cRIO zwischendrin.
Die Hoffnung stirbt zuletzt… Big Grin
Das es nicht "rund" läuft, weißt du ja jetzt!
Zitat:Hättest du mir vll noch ein Projekt mit dem 3-Ebenen-Schema? Ich kenne nur die Getting-Started-Beispiele mit FPGA-VI und RT-VI auf cRIO, ein Beispiel mit drei Ebenen kenne ich leider nicht.
1. Du startest LabVIEW
2. Du drückst im GettingStartedWindow auf "Projekt erstellen".
3. Du wählst "Beispielprojekte -> CompactRIO"
4. In der Liste rechts wählst du gleich den ersten Punkt "LabVIEW FPGA Control on CompactRIO"…
Es wird ein Projekt erstellt, dass alle 3 oben genannten Targets ("Ebenen") enthält…
War das so schwer?
Die anderen Beispiel-Projekte kann man sich natürlich auch anschauen!
Verbindungsprobleme cRIO - Twobobbels - 16.12.2015, 18:40
RE: Verbindungsprobleme cRIO - GerdW - 16.12.2015, 19:42
RE: Verbindungsprobleme cRIO - jg - 16.12.2015, 21:25
RE: Verbindungsprobleme cRIO - GerdW - 17.12.2015 09:09
RE: Verbindungsprobleme cRIO - jg - 14.01.2016, 22:26
