String durchsuchen Problem
18.12.2015, 11:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2015 11:20 von GerdW.)
RE: String durchsuchen Problem
Ja, das musst du: Dann bekommst du die einzelnen Bytes in einem Array…
Wie Ludwig schon schrieb: wenn es schon an der Beschreibung einer Aufgabe hapert, ist die Lösung deutlich schwerer… Big Grin
Zitat:Zum Messgerät gibt es keinerlei Dokumentation da es eigentlich nicht dafür gedacht ist die Daten in einem Computer zu verarbeiten
Es handelt sich dabei um ein Abgasgerät genauer gesagt dme StarGas898
Ich habe auf Anhieb eine Anleitung im Internet gefunden…
Die Anleitung zum Gerät spricht eindeutig von einem RS232-Port zum Anschluss an einen Computer - also ist dieses auch entsprechend vorgesehen!
Was sagt der Hersteller/Support zu deinem Problem?
Wall
String durchsuchen Problem - HTL_HL - 18.12.2015, 08:48
RE: String durchsuchen Problem - Freddy - 18.12.2015, 09:08
RE: String durchsuchen Problem - HTL_HL - 18.12.2015, 09:15
RE: String durchsuchen Problem - jg - 18.12.2015, 09:23
RE: String durchsuchen Problem - HTL_HL - 18.12.2015, 09:32
RE: String durchsuchen Problem - jg - 18.12.2015, 09:44
RE: String durchsuchen Problem - HTL_HL - 18.12.2015, 09:59
RE: String durchsuchen Problem - GerdW - 18.12.2015, 10:10
RE: String durchsuchen Problem - HTL_HL - 18.12.2015, 10:36
RE: String durchsuchen Problem - jg - 18.12.2015, 10:52
RE: String durchsuchen Problem - GerdW - 18.12.2015, 10:45
RE: String durchsuchen Problem - HTL_HL - 18.12.2015, 10:59
RE: String durchsuchen Problem - GerdW - 18.12.2015, 11:07
RE: String durchsuchen Problem - HTL_HL - 18.12.2015, 11:11
RE: String durchsuchen Problem - jg - 18.12.2015, 11:31
RE: String durchsuchen Problem - GerdW - 18.12.2015 11:14
RE: String durchsuchen Problem - HTL_HL - 18.12.2015, 11:20
RE: String durchsuchen Problem - GerdW - 18.12.2015, 11:23
RE: String durchsuchen Problem - HTL_HL - 18.12.2015, 11:26
RE: String durchsuchen Problem - GerdW - 18.12.2015, 11:29
RE: String durchsuchen Problem - HTL_HL - 18.12.2015, 11:33
  Array durchsuchen hulk 16 10.399 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 4.839 06.11.2019 15:54
  String to Double Problem joerg030284 1 3.692 09.06.2017 13:49
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.703 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  Array auf gleiche Zeilen durchsuchen shamu 13 16.016 11.08.2015 14:18
Letzter Beitrag: Dustin
  Problem mit Zahl zu Hex String Bishop 7 6.897 16.06.2015 13:51
Letzter Beitrag: Bishop
