PID Regler gibt nur die Grenzen des Outputs aus. (An und Aus)
11.01.2016, 15:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2016 15:21 von ThoMey.)
ThoMey Offline
ich habe ein kleines Problem mit einem PID Regler. Und zwar dreht es sich um Folgendes:
Einer unserer Schmelzöfen (nur rund 1kg Schmelzvolumen) soll über LabView gesteuert werden. Dazu nehme ich verschiedene Messwerte auf, unter anderem über ein Thermoelement die Temperatur in dem Schmelztiegel, welche die „Prozess Variable“ ist. Diese wird mit 100 Hz gemessen.
Als „Output“ wird über ein NI 9263 Modul eine Spannung zwischen 0 und 10 Volt generiert.
Die Werte für den PID-Regler sind inzwischen zufriedenstellend. Der Ofen regelt also zügig auch bei Eingriffen von außen.
Da ich mir aber ebenfalls die „IST-Werte“ der Spannung anzeigen lasse, ist mir aufgefallen, dass der Ofen letzten Endes nur „AN“ und „AUS“ kennt. LabView sendet nur die Signale 0 Volt und 10 Volt.
Ich habe bereits gelesen, dass bei trägen Systemen (trifft ja auf den Anwendungsfall zu) „der Regler zu schnell ist und in den Output läuft“. Nun kann ich zwar manuell die Outputgrenzen festlegen, und so beispielsweise verhindern, dass der Ofen ausschaltet. Lösen tut es mein Problem dennoch nicht.
Meiner Meinung nach müsste der Regler ja in der Lage sein, eine Spannung von z.B. 5 Volt zu liefern.
Weiß also jemand einen Rat, wie ich das beschriebene Problem lösen kann?
Das .vi hänge ich mal an...
13.0 .vi  2016-01-04_PID-Regler_Thorben.vi (Größe: 220,05 KB / Downloads: 241)
Vielen Dank im Voraus,
ThoMey
Hinzu kommt noch, dass ich mir einen Soll-IST-Vergleich anzeigen lasse. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Ist-Wert dem tatsächlichen Wert hinterhinkt. Die Ursache ist mir ebenfalls ein Rätsel...
PID Regler gibt nur die Grenzen des Outputs aus. (An und Aus) - ThoMey - 11.01.2016 15:09
  PID Regler belu003 14 25.734 12.01.2015 14:41
Letzter Beitrag: se
  First Call? Funktion vs wann gibt mein Case false aus? anne 11 10.092 24.01.2014 08:34
  Funktion Systembefehl ausführen gibt Fehler "Speicher voll" aus. vogster 6 8.303 17.11.2013 16:55
  Grenzen mehrspaltiges Listenfeld kwakz 12 10.493 20.09.2013 13:31
  Zufallszahl in festgelegten Grenzen SiMan 8 19.665 18.09.2013 13:21
  Grenzen von LV 64Bit gottfried 4 5.134 15.03.2013 13:23
Letzter Beitrag: dali4u
