Geschwindigkeitsproblem, VISA Kommunikation mit Messbox U2351A Keysight
25.01.2016, 16:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2016 16:42 von m.werle.)
m.werle Offline
RE: Geschwindigkeitsproblem, VISA Kommunikation mit Messbox U2351A Keysight
Je nach eingestellter Samplingrate und eingestellten Aquisition Points, kann es dazu kommen,
dass mein Programm nicht schnell genug nachkommt, alle Daten aus der Messbox auszulesen.
Wie kann ich diesen Fehler ausfindig machen, bevor der Bufferspeicher der Messbox überläuft?
Würde gerne eine Plausiprüfung einbauen, die mir bestätigt, dass das Programm gerade schnell genug arbeitet.
Sonst verwertet die Steuerung veraltete Messdaten und reagiert immer langsamer, da erst die ältesten Messsamples aus dem Buffer ausgelesen werden.
Lösungsansätze:
1. Löse ich das über einen Vergleich der erwarteten Anzahl an Samples und der verwerteten Anzahl an Samples?
2. Oder bestimmen, wie viele Samples noch im Buffer sind, und dafür einen Grenzwert festlegen?
"Programming guide and Syntax Guide for the U2300A Series"
WAVeform:DATA? -> Spuckt mir auch gleich aus, wie viele Bytes an Messsamples von den AI-Eingängen der Messbox so im Buffer gespeichert sind.
3. Oder den Bufferspeicher einfach entsprechend klein gestalten, dass sich dort nichts groß anhäufen kann und Notfalls die "zu alten" Samples einfach rausgelöscht werden?
Ich tendiere zu Lösung 2.
Falls bis morgen kein Kommentar dazu kommt, werde ich versuchen, den Lösungsansatz umzusetzen..
RE: Geschwindigkeitsproblem, VISA Kommunikation mit Messbox U2351A Keysight - m.werle - 25.01.2016 16:35
  VISA TCP/IP Kommunikation Enrico01 8 9.644 22.10.2019 13:41
Letzter Beitrag: jahu
  Keysight A34980A Infinty Scan Fetch Timeout Wolferl 3 4.718 09.08.2018 10:18
  Keysight 33500B Series Waveform xxokiehxx 5 6.737 08.02.2018 11:33
Letzter Beitrag: xxokiehxx
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 8.288 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Agilent/Keysight N9310A USB Treiber hansi9990 7 9.213 17.02.2016 18:35
Letzter Beitrag: hansi9990
  U2351A VISA Kommunikation 3 Channel AI Reihenfolge random m.werle 1 5.032 20.01.2016 16:10
Letzter Beitrag: m.werle
